直流电源输出滤波的L值偏小
3374|11
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-24 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出用的是LC滤波方式,假设理论计算并经过实验修正后较为理想的电感值为L,但是在某一次的实验中如果用的是0.5L的电感,那么对整个电源哪些会产生影响?谢谢
maychang 发表于 2011-3-24 10:35 | 显示全部楼层
那要看你用的是什么电路。
黄jiajia 发表于 2011-3-24 11:38 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2011-3-24 13:33 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。
wnv_glubby 发表于 2011-3-24 14:29 | 显示全部楼层
单端反激式电源的话, 那么应该是你负载带不动了!L挺关键。我新手意识到的, 哈哈
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-24 17:29 | 显示全部楼层
俺用的是全桥拓扑,这会有什么影响呢?
2# maychang
maychang 发表于 2011-3-24 17:38 | 显示全部楼层
6楼:
全桥的话,输出滤波电感过小,将会使电感储能不足,在输出电流较大时纹波变大一些(这个影响还不是太大)。而输出电流较小时电感电流断续,此时反馈可能不稳定。
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-25 08:57 | 显示全部楼层
喔,是这样的,谢谢了!
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-25 09:02 | 显示全部楼层
最近在看Abraham pressmen写的有关开关电源设计一书,里面提到对于桥式拓扑,假设在输出电压、纹波这几个参数不变的情况下,如果设计的电源输出电流越大,那么这个L值则可以越小。这又该如何了解呢?
Siderlee 发表于 2011-3-25 09:51 | 显示全部楼层
最近在看Abraham pressmen写的有关开关电源设计一书,里面提到对于桥式拓扑,假设在输出电压、纹波这几个参数不变的情况下,如果设计的电源输出电流越大,那么这个L值则可以越小。这又该如何了解呢? ...
电感储能的能力~
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-26 22:22 | 显示全部楼层
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-29 19:36 | 显示全部楼层
厚着脸皮再请教一下,反过来的情况如果用的电感L值太大,那么又会导致什么可能的情况发生呢?
黄jiajia 发表于 2011-3-29 20:49 | 显示全部楼层
