双机普通IO口通信应注意那些问题
2898|4
 楼主| chenczy 发表于 2011-3-24 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果线长有2米或以上的话,又该怎么去抗干扰?
ayb_ice 发表于 2011-3-24 10:12 | 显示全部楼层
提高电压,加驱动,降低频率
coody 发表于 2011-3-24 12:10 | 显示全部楼层
最近做了两个控制卡,用的3线通讯+片选,速度大约350kbit/S,很可靠,不过距离近。
 楼主| chenczy 发表于 2011-3-24 13:01 | 显示全部楼层
首先说提高电压吧,单片机多为5V或3.3V的,如果用光耦提电压,那就做不了双向的了,不知道还没别的方法提压。
双机通信一般来说都有一个固定的频率,但是三线通信也可以做到不是固定的频率(这种通信比较方便,但抗干扰不好)。
ayb_ice 发表于 2011-3-24 13:23 | 显示全部楼层
双向通过两个单向通信来做,类似于UART概念
