问一下微分电路相位超前应该怎么理解,一直没理解透
5927|13
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2011-3-24 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2011-3-24 10:41 | 显示全部楼层
应该说完整:微分电路中,电流超前于电压。
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2011-3-24 10:50 | 显示全部楼层
我可以这么理解吗?微分电路中,电流超前于电压。----------因为电容电流超前于电压,输出信号是在电阻上反映的,这样就相当于输出信号是电压超前电流的。 但是从输入输出信号看,假设输入信号电压电流相位一致,那输出信号不过是电压相位不变,电流滞后啊。怎么回相对于输入信号超前呢!
HWM 发表于 2011-3-24 10:57 | 显示全部楼层
to LZ:
最好列方程求解,再分析结果。这才是正道。凭空想象,通常会不着边的。
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2011-3-24 11:01 | 显示全部楼层
谢谢HWM,高数不好啊:(
maychang 发表于 2011-3-24 11:03 | 显示全部楼层
“但是从输入输出信号看,假设输入信号电压电流相位一致”
这个假设不能成立,根本不存在。
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2011-3-24 11:06 | 显示全部楼层
maychang老师,那分析的时候输入信号应该看成什么样的,按什么样的标准来分析
maychang 发表于 2011-3-24 11:32 | 显示全部楼层
谁也无法知道你的输入信号是什么样的。
分析电路,输入函数常用正弦函数,或阶跃函数(亥维赛函数),或单位脉冲函数(狄拉克函数)。
免证入网 发表于 2011-3-24 12:31 | 显示全部楼层
把微分看成高通,高通的波特图在0.1f(特征频率)前的低频处超前约90度,在f处超前45度,在10f处相位几乎接近了。这种近似误差在0.1f,10f处最大。微分时必须工作在f之前频率范围。
sxdxy 发表于 2011-3-24 12:39 | 显示全部楼层
不是有j这么个玩意嘛,如果x/y=a+jb,a>=0,b>0那么x超前y,如果a>=0,b<0则x滞后于y
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2011-3-24 13:05 | 显示全部楼层
微分所说的超前是输出电压超前输入电压,还是输出电压超前输出电流?如果是输出电压超前电流,那是可以理解的。
laolee9903 发表于 2011-3-24 19:06 | 显示全部楼层
微分器是将输入信号求微分,比如正弦函数微分就变余弦了,余弦就朝前正弦90度了。
lvzhenyumcu 发表于 2011-3-26 01:52 | 显示全部楼层
电路里面超前、滞后都是说电流超前、滞后电压的
czy619730 发表于 2011-3-26 19:00 | 显示全部楼层
貌似华成英的模电书中 写过~~~
