难道没有单片机高手吗?请进来指点指点
3089|12
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-24 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的单片机开了看门狗,开了LV,正常情况下如果出了问题是可以正常复位的,现在假设不能正常复位,我想做一个电路来判断是否单片机已经死机,同时因为客户要求我在单片机死机的情况下有个干接点输出,也就是可以控制一个继电器,让这个直流继电器吸合,目前我的想法是让单片机一个脚不停的输出高低电平,在芯片外面做一个高通电路来控制一个三极管来控制继电器,请高手们指点一下这个高通电路电容怎么选啊?芯片输出频率要多大啊?或者有更好的电路请指点:) 多谢多谢了
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-25 08:46 | 显示全部楼层
不会吧?高手们请赐教啊,不要这么含蓄吗?:sleepy:
linbei1988 发表于 2011-3-25 08:57 | 显示全部楼层
LV是什么东西?
pa2792 发表于 2011-3-25 09:00 | 显示全部楼层
电路板上直接用一片看门狗芯片,片内的看门狗不可靠,单片机死掉了,看门狗也跟着死掉了,起不到作用。
chen3bing 发表于 2011-3-25 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-25 14:09 | 显示全部楼层
感觉内部看门狗还是可以的,试出无数次单片机死机,但是还是又重启了
pa2792 发表于 2011-3-25 14:20 | 显示全部楼层
除非是硬看门狗,片内自带的看门狗,单片机死机了,它是跟着一起死了。
SHUJIEWS 发表于 2011-3-25 15:53 | 显示全部楼层
1# 迎风K歌
你要考虑一个问题,你这个一直输出高电平的放在程序哪里,才能保证死机了能识别
jeaper 发表于 2011-3-25 17:14 | 显示全部楼层
控制继电器的管脚正常时输出脉冲信号,经过一个电容耦合后,再滤波滤成直流控制三极管。这样单片机死机后管脚一直输出固定的电平,从而无法控制三极管。选择电容的交流阻抗不影响脉冲信号的传输就可以。
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-25 17:17 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已经解决:lol
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-25 17:23 | 显示全部楼层
单片机里面的狗就是硬件狗啊
stycx 发表于 2011-3-25 17:29 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已经解决:lol
请楼主遵守网络潜规则:问题已经解决就应该把解决办法公开出来。然后结贴。
别一味的索取而不分享哦。
就像某个段子里说的:你的是我的,我的还是我的:)
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-31 12:04 | 显示全部楼层
呵呵,就是用普通RC高通电路做的一个滤波电路就可以了。
