如何设置板子的IP
1696|12
 楼主| Orchids 发表于 2017-9-23 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置板子的IP
我只有一根网线,一个路由器,一个电脑。没有串口,没有sd卡(不想花钱买)。
如何设置板子的IP呢?首先你要知道板子的IP,然后设置,可这不是废话吗?我要知道板子的IP我还设它干嘛?
第一步,将板子和路由器相连,路由器上的DHCP服务器会自动给你的板子分配一个IP,并且这个IP一定和你的电脑在同一个网段内。
第二步,打开IE,连接上设置路由器的界面,查看此时有哪些用户连接上了路由器,其中必有一个是板子的IP。记录一下。
第三步,电脑下载putty,通过ssh协议连接刚才记录的那个IP。于是你会惊喜的看到  让你输入账户和密码,账户 选择root  密码直接敲回车。
最后一步,连接上板子以后,进入etc下的profile文件,增加一句话,ifconfig eth0 xxx.xx.xxx.xxx 不需要设置子网掩码,这个是设置静态IP ,以后每次BBB上电,就会自动设置成这个IP。
最后留下一个疑问不知道如何解决:   我昨天手贱,用putty连上 板子之后,敲了一个 passwd root  123456. 然后我惊喜的发现 ,我再也连不上板子了。 后来我想想起来 ,板子在登录以后才会设置IP,在登陆器是没有IP的 ,然后我就悲剧了,请问如何解决呢?前提是我没有串口线和SD卡,因为我只想用最省钱的办法解决问题。
xietingfeng 发表于 2017-9-23 21:56 | 显示全部楼层
楼主这个是设置的哪个开发板
suzhanhua 发表于 2017-9-23 21:57 | 显示全部楼层
这个什么芯片的ip地址?
mituzu 发表于 2017-9-23 21:57 | 显示全部楼层
看着像是Beaglbone开发板。
maqianqu 发表于 2017-9-23 21:58 | 显示全部楼层
这个路由器只能是有线设计。
dspmana 发表于 2017-9-23 21:58 | 显示全部楼层
正常都是通过串口访问内部。
xietingfeng 发表于 2017-9-23 21:59 | 显示全部楼层
选择的是交叉网线吗?
suzhanhua 发表于 2017-9-23 21:59 | 显示全部楼层
是TI的A9芯片吗?
mituzu 发表于 2017-9-23 21:59 | 显示全部楼层
直接使用usb作为网络连接。
maqianqu 发表于 2017-9-23 21:59 | 显示全部楼层
putty是串口连接吗?
dspmana 发表于 2017-9-23 21:59 | 显示全部楼层
设置IP地址可以通过vnc连接。
Bjorn 发表于 2017-9-26 11:22 | 显示全部楼层
通过串口访问内部
FireRiver9 发表于 2017-9-30 16:20 | 显示全部楼层
putty是什么
