写错EEPROM了,无法识别设备
2044|3
 楼主| 猫xiao叔 发表于 2011-3-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个网上下来的hex2bix,用起来很方便,不过出来的iic应该有问题,下到EEPROM后,系统不识别,连VID,PID都不显示,只是unknown device,求助大虾们,怎么重新写EEPROM?
 楼主| 猫xiao叔 发表于 2011-3-24 11:09 | 显示全部楼层
是68013的芯片
dqyubsh 发表于 2011-3-24 15:50 | 显示全部楼层
1)可能是命令行用错了
2)可能是KEIL编译环境的选项有问题
rj_tang 发表于 2011-3-29 23:36 | 显示全部楼层
将某个数据线强制对地短路,再上电。然后不短路,就可以重新load。
