向高手请教直流检测的问题
1774|1
mistlzb|  楼主 | 2011-3-24 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,直流电源48V,负载正常工作电流为100mA,当出现故障时,流入和流出的电流将不一致,相差1mA。 现在要做的是:检测左右两侧电阻上电流是否相等,如果出现电流差为1mA,就认为出现故障了。由于电阻为50毫欧,从而导致电阻上的电压也很小,向高手请教。
注:检测电路的工作电源从A0+和B0-之间取。
向高手请教!!
bdkonly| | 2011-3-24 11:58 | 只看该作者
推荐用斩波稳零运放做放大,后面就自己处理了。
