MOSFET截止态的“导通影响”
3512|11
 楼主| mcuisp 发表于 2011-3-24 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,N沟道MOS管门极接地,源极在0~3V电压浮动时,对漏极有何影响?
请精通器件原理的高手赐教。
“理论”上是截止的,应该是“高阻态”,没有影响。实际应用中我发现有一定影响。
maychang 发表于 2011-3-24 14:03 | 显示全部楼层
说说你发现了什么影响。
 楼主| mcuisp 发表于 2011-3-24 14:24 | 显示全部楼层
具体来说,就是SIGNAL端上两个东东在通信,由于这个MOS管是截止的,源极的电平应该是不会影响到signal端。
实际现象是源极电平弄到3V,通信就可以成功。源极电平弄到0V,通信就有一定失败率。
再描述下signal端通信的一些特质:signal端是单方向的时钟信号,总是从一方到另一方。
另外发现signal端如果弄个肖特基管,反向接到地,也会影响其通信。
我初步感觉是截止的MOS管、截止的肖特基管都有寄生电容,影响了时钟信号,造成信号过冲、变形等。
发现接上示波器来观察,通信就好了,呵呵。接一个20pF级的电容也好了。
补充一点:MOS管和肖特基管都是通过一条长线(20cm)再插入到被扰通信线上的。而示波器和上述20pF是直接连到被扰通信线上的。
maychang 发表于 2011-3-24 14:36 | 显示全部楼层
别的现像暂不讨论,仅说这句“另外发现signal端如果弄个肖特基管,反向接到地,也会影响其通信”
注意功率MOS管内部也有个二极管。
bbyeah 发表于 2011-3-24 18:06 | 显示全部楼层
各个引脚在工作状态下的电平不说没法讨论
 楼主| mcuisp 发表于 2011-3-24 18:23 | 显示全部楼层
LS兄弟注意这句:signal端是单方向的时钟信号。也就是说一方是推挽输出,输出时钟信号,另一方是输入态。
airwill 发表于 2011-3-24 19:58 | 显示全部楼层
能否描述一下 signal 上电平变换范围?
 楼主| mcuisp 发表于 2011-3-24 23:38 | 显示全部楼层
signal 上就是0~3.3V的数字信号
Wxy8030 发表于 2011-3-25 09:47 | 显示全部楼层
有的MOS好象G要比S低一些才能完全截止的......楼主的MOS是否有此问题?
PowerAnts 发表于 2011-3-25 09:55 | 显示全部楼层
楼主没看到器件内部DS脚间的二极管?
 楼主| mcuisp 发表于 2011-3-26 00:57 | 显示全部楼层
这个二极管是否有很大寄生电容?
10楼的方法,加负压偏置是否可以消除?
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
