也是USB识别不了
2073|12
houcs|  楼主 | 2011-3-24 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
zyf部长| | 2011-3-24 14:45 | 只看该作者
你的驱动安装对了吗?
houcs|  楼主 | 2011-3-24 14:48 | 只看该作者
应该是对的
zyf部长| | 2011-3-24 15:09 | 只看该作者
能说说详细的过程吗?
houcs|  楼主 | 2011-3-24 15:31 | 只看该作者
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
houcs|  楼主 | 2011-3-24 15:39 | 只看该作者
然后插上usb时提示更新驱动,找到对应的信息文件(*.inf)但是提示“无法完成硬件更新”……
司徒老鹰| | 2011-3-24 15:46 | 只看该作者
采用的是C2加载吗?
houcs|  楼主 | 2011-3-24 15:56 | 只看该作者
是的
juventus9554| | 2011-3-24 16:09 | 只看该作者
应该没啥问题,卸载后再试试?
llljh| | 2011-3-24 16:22 | 只看该作者
对,卸了再安一回,要卸载干净。
dqyubsh| | 2011-3-24 22:18 | 只看该作者
希望不是硬件的问题,见多了类似情况,有些怕。
ttlasong| | 2011-3-25 10:09 | 只看该作者
这个问题,以前也碰过。
houcs|  楼主 | 2011-3-25 19:12 | 只看该作者
卸载搞定了,多谢
