[产品供应] 提供村田全系列电容,电感线圈,磁珠,滤波器等
2092|4
 楼主| skyflyx 发表于 2011-3-24 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片电容:
    6.3V~50V
    0402  0603   0805   1206尺寸全系列产品
电感线圈:
现货供应村田贴片电感(高频多层电感、绕线电感、电磁屏蔽多层电感、薄膜电感、功率电感) 以下料号是0402 尺寸 绕线电感
LQW15AN2N2C10D、LQW15AN5N6C10D、LQW15AN39NG00D、LQW15AN47NG00D;
以下料号是0603尺寸 绕线电感
LQW18AN2N2D00D、LQW18AN3N6D00D、LQW18AN3N9D00D、LQW18AN4N3D00D、LQW18AN4N7D00D、LQW18AN5N6D00D
LQW18AN6N8D00D、LQW18AN8N2D00D、LQW18AN10NG00D、LQW18AN10NJ00D、LQW18AN12NG00D、LQW18AN12NJ00D
LQW18AN15NG00D、LQW18AN15NJ00D、LQW18AN18NG00D、LQW18AN18NJ00D、LQW18AN20NG00D、LQW18AN20NJ00D
LQW18AN22NJ00D、LQW18AN24NJ00D、LQW18AN27NJ00D、LQW18AN30NJ00D、LQW18AN33NJ00D、LQW18AN36NJ00D
LQW18AN39NJ00D、LQW18AN43NJ00D、LQW18AN47NJ00D、LQW18AN56NJ00D、LQW18AN62NJ00D、LQW18AN68NJ00D
LQW18AN82NJ00D、LQW18ANR10J00D、LQW18ANR12J00D、LQW18ANR27J00D;
以下料号是 1206 尺寸 绕线电感
LQH31MNR15K03L、LQH31HNR21K03L、LQH31HNR29K03L、LQH31MNR56K03L、LQH31HNR75J03L、LQH31MN1R0K03L
LQH31CN1R0M03L、LQH31MN1R2K03L、LQH31MN1R2J03L、LQH31MN1R5J03L、LQH31MN1R5K03L、LQH31MN1R8K03L
LQH31MN1R8J03L、LQH31MN1R8K03L、LQH31CN2R2M03L、LQH31MN2R2J03L、LQH31MN2R2K03L、LQH31MN2R7J03L
LQH31MN2R7K03L、LQH31MN3R3J03L、LQH31MN3R3K03L、LQH31CN4R7M03L、LQH31MN4R7J03L、LQH31MN4R7K03L
LQH31MN5R6J03L、LQH31MN5R6K03L、LQH31MN6R8J03L、LQH31MN6R8K03L、LQH31CN100K03L、LQH31MN100J03L
LQH31MN100K03L、LQH31CN220K03L、LQH31MN220J03L、LQH31CN470K03L、LQH31MN470J03L、LQH31MN470K03L
以下料号是0402尺寸高频多层电感
LQG15HS1N0S02D、LQG15HS1N2S02D、LQG15HS1N5S02D、LQG15HS1N8S02D、LQG15HS2N2S02D、LQG15HS2N4S02D
LQG15HS3N0S02D、LQG15HS3N3S02D、LQG15HS3N6S02D、LQG15HS3N9S02D、LQG15HS4N7S02D、LQG15HS5N1J02D
LQG15HS5N6J02D、LQG15HS6N8J02D、LQG15HS10NJ02D、LQG15HS12NJ02D、LQG15HS15NJ02D、LQG15HS18NJ02D
LQG15HS22NJ02D、LQG15HS27NJ02D、LQG15HS33NJ02D、LQG15HS39NJ02D、LQG15HS56NJ02D、LQG15HS68NJ02D
LQG15HSR10J02D、LQG15HSR12J02D、LQG15HSR22J02D、LQG15HSR27J02D;
以下料号是0402尺寸薄膜电感
LQP15MN1N0B02D、LQP15MN1N2B02D、LQP15MN1N5B02D、LQP15MN1N8B02D、LQP15MN2N0B02D、LQP15MN3N9B02D
LQP15MN2N2B02D、LQP15MN2N4B02D、LQP15MN2N7B02D、LQP15MN3N0B02D、LQP15MN3N3B02D、LQP15MN3N6B02D
LQP15MN3N9B02D、LQP15MN4N7B02D、LQP15MN5N6B02D、LQP15MN8N2B02、LQP15MN10NJ02D、LQP15MN15NJ02D
LQP15MN18NJ02D、LQP15MN22NJ02D、LQP15MN27NJ02D、LQP15MN33NJ02D;
以下料号是0603尺寸薄膜电感
LQP18MN15NG02D、LQP18MN2N7C02D、LQP18MN3N3C02D、LQP18MN1N8C02、LQP18MN4N7C02D、LQP18MN27NG02D
磁珠:
村田磁珠品名是“片状铁氧体磁珠”属于静噪元件/EMI静噪滤波器,主要应用于一般电路、高速信号线、电源、数字接口、GHz频带电路等。
常用村田磁珠料号如下:
BLM15HD102SN1D
BLM15AG221SN1D
BLM15HE601SN1D
BLM15BD121SN1D
BLM15AG121SN1D
BLM15HD182SN1D
BLM15BD182SN1D
BLM15BB750SN1D
BLM15AG100SN1D
BLM15AG601SN1D
BLM15BD102SN1D
BLM15BB121SN1D
BLM18PG121SN1D
BLM18PG221SN1D
BLM18HG601SN1D
BLM18EG221SN1D
BLM18HE601SN1D
BLM18PG330SN1D
BLM18PG181SN1D
BLM18PG600SN1D
BLM18HE152SN1D
BLM18BD421SN1D
BLM18BD252SN1D
BLM18BD102SN1D
BLM18PG471SN1D
BLM18SG221SN1D
BLM18HD102SN1D
BLM21AG121SN1D
BLM21BB331SN1D
BLM21AG471SN1D
BLM21PG600SN1D
BLM21PG221SN1D
BLM21PG300SN1D
BLM21PG331SN1D
BLM21AG601SN1D
BLM21BD152SN1D
BLM31PG330SN1L
BLM31PG601SN1L
BLM31PG121SN1L
BLM31AJ601SN1L
BLM31BE601FN1L
BLM31PG391SN1L
BLM41PG600SN1L
BLM41PG750SN1L
BLM41PG102SN1L
BL01RN1A1D2B
安规电容:
村田MURATA安全规格认证型陶瓷电容器有4种类型,分别如下:
KY型(基本绝缘)-IEC60384-14,级别X1,Y2;
KH型(基本绝缘)-IEC60384-14,级别X1,Y2;
KX型(增强型绝缘)-IEC60384-14,级别X1,Y2;
DEJ系列-日本电器安全法基准品.
常用料号如下:
DE1B3KX102MA5B、DE1B3KX471KA5B、DE1E3KX102MN5AA01、DE1E3KX222MA5BA01、DE1E3KX222MN5AA01
DE1E3KX472MA5BA01、DE2B3KH471KN3A、DE2E3KH102MA3B、DE2E3KH152MA3B、DE2E3KH222MA3B
DE2E3KH332MA3B、DE2E3KH472MA3B、DE2E3KX102MA5BL01、DE2E3KX222MA4BL01、DEA1X3A470JC1B
DEBB33A102KA2B、DEBB33D102KA2B、DEBB33D102KB2B、DEBB33D221KC1B、DEBE33A102ZC1B、DEBE33D103ZA3B
陶瓷振荡子:
村田振荡子又名“陶瓷振荡子”,分为贴片与插件2种,主要用在汽车、安防产品上面。比较常用的频率有4M6M8M12M16M等。插件的一般是4M用的多。汽车上用的通常都是要求耐高温的,由于用量不大所以一般没有现货。普通温度的现货多。常用料号如下:
插件类的有CSTLS4M00G53-B0
CSTLS4M19G53-B0
CSTLS6M00G53-B0
CSTLS8M00G53-B0
通常是3个脚的。这种是袋装的500个一个包装.
贴片类的有CSTCR4M00G53-R0
CSTCR6M00G53-R0
CSTCE8M00G52-R0
CSTCE10M00G52-R0
CSTCE16M0V53-R0
以上是普通温度型的。这种是盘装的.一盘是3000.
另外有TDK的插件陶振。
4M
脚的型号是 FCR4.0M5
4M
脚的型号是 FCR4.0MC5
8M
脚的型号是 FCR8.0M5
8M
脚的型号是 FCR8.0MC5
滤波器:
村田静噪元件/EMI静噪滤波器 包含以下系列:
片状铁氧体磁珠(BLM***)、片状EMIFIL电容器型(NFM***)、电容排型片状EMIFIL(NFA***)、
片状EMIFIL LC复合型(NFW***)、片状EMIFIL RC复合型(NFR***)、片状EMIFIL RC复合排列型(NFA***)、
片状共模扼流线圈(DLW***)、铁氧体磁珠(BL02***)、引线型EMIFIL(DSS***)铁氧体磁芯(FSRB***)
“片状铁氧体磁珠”主要应用于一般电路、高速信号线、电源、数字接口、GHz频带电路等。
常用村田磁珠料号如下:
BLM15HD102SN1D BLM15AG221SN1D BLM15HE601SN1D BLM15BD121SN1D
BLM15AG121SN1D BLM15HD182SN1D BLM15BD182SN1D BLM15BB750SN1D
BLM15AG100SN1D BLM15AG601SN1D BLM15BD102SN1D BLM15BB121SN1D
BLM18PG121SN1D BLM18PG221SN1D BLM18HG601SN1D BLM18EG221SN1D
BLM18HE601SN1D BLM18PG330SN1D BLM18PG181SN1D BLM18PG600SN1D
BLM18HE152SN1D BLM18BD421SN1D BLM18BD252SN1D BLM18BD102SN1D
BLM18PG471SN1D BLM18SG221SN1D BLM18HD102SN1D
BLM21AG121SN1D BLM21BB331SN1D BLM21AG471SN1D BLM21PG600SN1D
BLM21PG221SN1D BLM21PG300SN1D BLM21PG331SN1D BLM21AG601SN1D
BLM21BD152SN1D
BLM31PG330SN1L BLM31PG601SN1L BLM31PG121SN1L BLM31AJ601SN1L
BLM31BE601FN1L BLM31PG391SN1L
BLM41PG600SN1L BLM41PG750SN1L BLM41PG102SN1L
“片状EMIFIL电容器型”主要应用于高速信号、低失真型、大电流用等
常用滤波电容型号如下:
NFM21PC105B1A3、NFM3DPC223R1H3L、NFE31PT221D1E9L、NFM18CC223R1C3D、NFM18PC105R0J3、NFM21PC474R1C3D、NFM3DCC101U1H3L、NFM41PC204F1H3L、NFM21PC104R1E3D、NFM21CC223R1H3D、NFM21PC224R1C3D、NFM3DCC471R1H3、NFM21CC222R1H3B、NFE31PT222Z1E9、NFE61PT101Z1H9L、NFE61PT472C1H9L、NFW31SP506X1E4、NFM41PC204F1H3、NFM41CC223R2A3L、NFM18PC104R1C3B、NFM18PC105R03J、
“片状共模扼流线圈”
共模扼流线圈常用料如下:
DLW21HN900SQ2L、DLW21SN670SQ2L、DLW5BTN102SQ2L、DLP31SN221SL2、DLW5BTN142SQ2L、DLW5BSN152SQ2L、DLW5BSN191SQ2L、DLW5BTN101SQ2L、DLW5BSN302SQ2L、DLP31SN121ML2L、DLP11SN121SL2、
“引线型滤波器”有电容器内藏标准型与方块型EMIFIL
电容器内藏标准型常用料号如下:
DSS6NZ82A103Q55B、DSS6NC52A102Q55B、DSS6NC52A471Q55B、DSS9NC52A222Q55B、DSS9HB32E222Q55B、
DSS6NC52A102Q93A
方块型EMIFIL常用料号如下:
BNX002-01、BNX022-01
传感器:
村田MURATA传感器,村田温度传感器,村田压电振动陀螺仪,超声波传感器,冲击传感器,如有需求请联系我,部分料号如下:
传感器 ENC-03RC
传感器 PTFM04BB222Q2N34B0
传感器 BNX002-01
传感器 ENC-03MB
传感器 BS05C1HFAA
传感器 BNX012-01
传感器 BNX012H01
传感器 PTFM04BH471Q2N34B0
同轴连接器,射频元件:
现货供应射频元件.
MURATA
村田射频测试线 MXHS83QE3000
MURATA
村田射频头 MM126036
MURATA
村田射频头 MM126037
MURATA
村田射频头 MM126038
MURATA
村田射频头 MM126048
MURATA
村田同轴连接器 MM8430-2610  MM9329-2700
天线开关常用料如下:
LMSP33CA-465LMSP33AA-696 LMSP33AA-298LMSP33QA-382LMSP43MA-506
 楼主| skyflyx 发表于 2011-3-24 14:52 | 显示全部楼层
自己顶自己
自己顶自己
自己顶自己
 楼主| skyflyx 发表于 2011-3-24 14:53 | 显示全部楼层
自己顶自己
