单相电机有没有双频率的 50/60HZ
3564|5
Cary.xia|  楼主 | 2011-3-24 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-3-24 16:36 | 只看该作者
如果要求转速,三相的也没有。
Cary.xia|  楼主 | 2011-3-24 17:04 | 只看该作者
maychang谢谢,
是不是如果我需要一个确定的转速,单,三相电机都不可以做成双频率的?
chunyang| | 2011-3-24 17:20 | 只看该作者
电网频率不同有的可以用,有的不可以,但即使能用也不能说是“双频率”的,电机设计时都是针对特定电网频率的。
maychang| | 2011-3-24 17:57 | 只看该作者
电动机设计时都是按照某电网频率来进行的,没有“双频率电机”。
一般地说,原设计在50Hz使用的电动机在60Hz下使用(电压相同),转速变快,机械功率输出稍减少一点。原设计在60Hz使用的电动机在50Hz下使用(电压相同),则铁心饱和,除转速变慢外,还会发热,不能长时间使用。
Cary.xia|  楼主 | 2011-3-25 08:19 | 只看该作者
谢谢两位老师的耐心解释,在这真的学到不少东西!
