Memory address is out of range,truncated to 7 bits.
2898|13
 楼主| llia 发表于 2011-3-24 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory address is out of range,truncated to 7 bits.怎么回事?
wangpe 发表于 2011-3-24 16:44 | 显示全部楼层
应该没啥事吧
langgq 发表于 2011-3-24 16:58 | 显示全部楼层
没事,可以不用管他
 楼主| llia 发表于 2011-3-24 17:00 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
wangzsa 发表于 2011-3-24 17:08 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
zhuww 发表于 2011-3-24 17:22 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器,然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
zhuww 发表于 2011-3-24 17:35 | 显示全部楼层
再通过一些语句实现间接寻址
zhanglli 发表于 2011-3-24 17:52 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
wangzsa 发表于 2011-3-24 18:09 | 显示全部楼层
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
guoyt 发表于 2011-3-24 18:21 | 显示全部楼层
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
 楼主| llia 发表于 2011-3-25 19:13 | 显示全部楼层
那怎么赋值呢
wangpe 发表于 2011-3-25 19:21 | 显示全部楼层
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
yufe 发表于 2011-3-25 19:26 | 显示全部楼层
一般这个都不与理会,呵呵
 楼主| llia 发表于 2011-3-25 19:31 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
