电阻使用问题
2441|41
tian111|  楼主 | 2017-9-23 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧的呢
songqian17| | 2017-9-23 18:55 | 只看该作者
有可能是基于耗散功率的考虑
chenho| | 2017-9-23 18:56 | 只看该作者
在红色方框内:两个发光二极管为什么要并联一个1.8千欧的电阻和4148二极管呢
gongche| | 2017-9-23 18:58 | 只看该作者
这两个元件起什么作用呢?
huanghuac| | 2017-9-23 19:00 | 只看该作者
我觉得去掉该两个元件电路也可以运行
happy_10| | 2017-9-23 19:03 | 只看该作者
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
bqyj| | 2017-9-23 19:05 | 只看该作者
并联的电阻与二极管都属于保护用的,去掉了没有问题,但接上以后就不用担心输入交流信号或者反相信号导致器件损坏了
bqyj| | 2017-9-23 19:06 | 只看该作者
我觉得用两个1.5K是出于安全性考虑,功耗是一方面,如果用一个电阻的话,此电阻如果外因或内因造成短路都会引起LED烧毁,自身耗散的功率也成倍增加
bqyj| | 2017-9-23 19:07 | 只看该作者
两个的话每个的分压减小,功耗降低,短路引起LED烧毁概率也大为降低
zhuhuis| | 2017-9-23 19:09 | 只看该作者
之所以隔离,可能是因为后级(接收红外那端)有高压
songqian17| | 2017-9-23 19:10 | 只看该作者
嗯,假设高压击穿造成光耦短路,不至于直接到电池的正负极
chenho| | 2017-9-23 19:12 | 只看该作者
D2是反向保护,R5分流作用,整个环路设计的电阻比较小
chenho| | 2017-9-23 19:15 | 只看该作者
我觉得是为了让发光管稳定发光,不至于外部温度变化影响亮度
gongche| | 2017-9-23 19:17 | 只看该作者
R5的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。
songqian17| | 2017-9-23 21:53 | 只看该作者
用两电阻短路引起LED烧毁概率降低,这是为什么
chenho| | 2017-9-23 21:55 | 只看该作者
2.R分流,D续流。去掉的话是勉强可以用的。
gongche| | 2017-9-23 21:57 | 只看该作者
嗯,只是不安全了
huwr| | 2017-9-23 21:58 | 只看该作者
对,楼上正解
songqian17| | 2017-9-23 22:46 | 只看该作者
怎么没人谈为什么要用2个1.5k的电阻??
至于并联的二极管和电阻大家都已经说了,没什么疑问。
chenho| | 2017-9-23 22:48 | 只看该作者
可能设计者也没考虑为什么呢,纯粹为了对称好看。
