多次转换
653|11
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-23 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 ADC 定时器触发序列通道多次转换问题
A1 A0两个通道,A1接GND  A0接vcc
不使用DTC,先采集A1,A1采集完进中断,把ADC10MEM的值放进results[index++]中,再采集A0,进中断...为什么我得到的结果是这样的啊
heweibig 发表于 2017-9-23 22:50 | 显示全部楼层
应该是?
jiahy 发表于 2017-9-23 22:52 | 显示全部楼层
定时器时钟源与ADC时钟源不一致
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-23 22:54 | 显示全部楼层
结果有时对有时不对啊
shimx 发表于 2017-9-23 22:55 | 显示全部楼层
什么现象
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-23 22:58 | 显示全部楼层
a[0]存放A1采样结果,a[1]存放A0采样结果,为什么我第一次采样数据是对的,但后面数据就可能颠倒了
采集2次后 在采集A1 a[0]应该是A1的值啊
a[i++]=ADC10MEM;
if(i==2)
  i=0;
在中断里面处理数据,还没处理完,此时A1转换完成了,应该是等待中断吧?
jiaxw 发表于 2017-9-23 23:00 | 显示全部楼层
按道理 A1 A0数据不会颠倒啊
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-23 23:01 | 显示全部楼层
不是每次都颠倒 可能前3次是对的 第四次错了
shimx 发表于 2017-9-23 23:02 | 显示全部楼层
这个看下你采集的时候有没有延时等待的。
jiaxw 发表于 2017-9-23 23:04 | 显示全部楼层
楼主用的是ad10,还是ad12,还是其他的什么ad模块?
spark周 发表于 2017-9-23 23:06 | 显示全部楼层
上程序来看看
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-23 23:10 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
