工业级芯片可以用在负50度吗?
3842|10
mygaojian|  楼主 | 2011-3-24 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-3-24 23:26 | 只看该作者
一般器件留有余量,工业级最低是零下40摄氏度,通常零下50度可以工作,但可靠性不能保证,要求高可靠性的话,应该使用军标级,其额定工作温度下限可到零下60摄氏度。
dqyubsh| | 2011-3-25 02:24 | 只看该作者
军品或者汽车级器件一般上限标称125~130度,下限-40度。再低要筛选吧。
yewuyi| | 2011-3-25 08:44 | 只看该作者
dqyubsh 发表于 2011-3-25 02:24
汽车级不等同于军品级。。。
chunyang| | 2011-3-25 11:59 | 只看该作者
车载级的工作温度下限和工业级相同,但军标不同,放宽标准是零下55摄氏度,美国标准则是零下60摄氏度。
mygaojian|  楼主 | 2011-4-1 00:25 | 只看该作者
到底是能用呢?还是不能用呢?
工业级的都是到零下40度?
问题是再低的市场就不好买了,而且也贵了?
chunyang| | 2011-4-1 00:27 | 只看该作者
前面已经说了,追求可靠性就不能用。
iC921| | 2011-4-1 01:30 | 只看该作者
温度太低主要产生什么问题?
ejack| | 2011-4-1 08:26 | 只看该作者
温度那么低时可以考虑自加热了……
chunyang| | 2011-4-1 12:29 | 只看该作者
温度太低主要产生什么问题?
iC921 发表于 2011-4-1 01:30
器件手册中所载的参数将不再保证。
别叫我菜鸟| | 2011-4-1 13:29 | 只看该作者
我知道开关电源零下(工业级芯片)40度就需要降额使用了,有一次测试降额到60%输出才正常,零下50度芯片没有大问题,估计电解电容可能就不行了!
