请教马达的制动
2680|8
 楼主| roalychen 发表于 2011-3-25 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教做过马达控制的高手,马达能不能在撤掉正向电压后,立即施加一个反向脉冲来制动
hexenzhou 发表于 2011-3-25 07:56 | 显示全部楼层
可以,不过这样对马达损伤很大,一般都是加制动电阻进行耗能制动。
大道至简 发表于 2011-3-25 11:39 | 显示全部楼层
用电子开关,断开电源后,再马上用电子开关短路电动机的2根线。马上就能停下来。。。。。。。。。。
chunyang 发表于 2011-3-25 11:43 | 显示全部楼层
只要不超过电机线包的极限电流即可,通常用2、3楼的办法足矣,大功率电机用2楼的办法,小功率电机用3楼的办法,必要时同时外加电磁制动器。
大道至简 发表于 2011-4-2 18:01 | 显示全部楼层
xian线圈短时间电流超载没有问题的。只要线圈的耐压绝缘层不被击穿、线圈发热不超标就会很安全
ocon 发表于 2011-4-2 18:35 | 显示全部楼层
能耗制动比较容易控制,反接制动需要精确的控制电流并采取回馈等措施将动能传递出去,否则容易损坏驱动电路,一般需要紧急刹车的场合才选择反接制动。
宋业科 发表于 2011-4-3 07:42 | 显示全部楼层
动力超过机器的承受力,机器就散架了。
wanwwf117 发表于 2011-4-8 10:37 | 显示全部楼层
cgj2011 发表于 2011-4-26 10:15 | 显示全部楼层
