串口的选用问题
2266|3
 楼主| zjyyl 发表于 2011-3-25 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个主单片机和其余几个单片机串口通讯,是选用232好还是485好?通讯距离不超过1米。另外,一个主232(或者485)能带多少从232(或者485)?
没有弄过这方面,请有经验的大虾赐教!谢谢!
 楼主| zjyyl 发表于 2011-3-25 10:39 | 显示全部楼层
看到这样一句话:RS-232 只允许一对一通信,而RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器。
还看到:如果给每一个从机分配地址,通过握手,232也可以和多机通讯。
哪个是正确的?
maychang 发表于 2011-3-25 10:57 | 显示全部楼层
标准的硬件上,RS232只能一对一通讯。但若修改硬件,确实也可以做到多机通讯,只是这样改过之后还是不是RS232,那就难说了。
chunyang 发表于 2011-3-25 11:04 | 显示全部楼层
232可以一发多收,但不能多发一收,也就是说发送端不可以简单并联,而且成本太高。楼主要求的通讯距离不远,在同一电路板上或同一机箱内且通讯节点数不多时,注意布线的话可以直接驱动,但也只能使用弱上拉直接驱动,如果是电缆互联,可以加晶体管或门电路进行OC驱动,当然使用485在技术上没问题,就是成本高了点。
