请教一个电流放大问题
1934|2
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-25 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个这样的应用,能够脉冲输出一个100us,脉冲电压48v,电流4A
可不可以找一个电流镜,比如现有10mA基准电流,然后放大400倍去控制电流镜,然后用单片机去控制脉冲时间,请教各位侠客
比如这个图,它使用叠加来提高电流的,有没可能用放大器来提高基准电流
chunyang 发表于 2011-3-25 11:52 | 显示全部楼层
只要器件的响应速度够就行。
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-25 11:55 | 显示全部楼层
请教了,后面是叠加了,怎么样才能降低无用功耗,提高电流呢? 2# chunyang
