求直流电源的电流如何降低?
6689|19
 楼主| xukai198919 发表于 2011-3-25 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个输出是12V,电流1.5A的直流电源,但现需要12v,最大电流0.55A的直流电流输入。
各位大神求解!!!
maychang 发表于 2011-3-25 15:26 | 显示全部楼层
输入还有最大电流限制?
shilejian12 发表于 2011-3-25 15:26 | 显示全部楼层
hahuau :)
vbcity 发表于 2011-3-25 16:16 | 显示全部楼层
:sleepy:
小白怎么越来越多呃。。
伟林电源 发表于 2011-3-25 18:52 | 显示全部楼层
就用这个电源就可以了,只要你负载不吸收那么大电流,那供电的电流就不会超过后接负载的电流。
能量守恒。
gaoxe 发表于 2011-3-25 19:52 | 显示全部楼层
加限流电路?
谈的元 发表于 2011-3-26 12:36 | 显示全部楼层
请再更多的描述你的需求
请再更多的描述你的需求
zjp8683463 发表于 2011-3-26 13:29 | 显示全部楼层
对于恒压源来说,输出电流的大小由负载决定.
并不是对负载都是输出额定电流
NE5532 发表于 2011-3-26 16:38 | 显示全部楼层
那个最大电流的定义是该设备工作所需要的最大电流吧??
chunyang 发表于 2011-3-26 18:29 | 显示全部楼层
大电流的电源输出小电流没有问题,只是有些电源有最小工作电流的限制,就楼主的电源而言,肯定没有问题,电源的使用本身就要留取适当余量而不能满载。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xukai198919 + 1
查看全部评分
 楼主| xukai198919 发表于 2011-3-28 15:52 | 显示全部楼层
它一个直流高压电源的直流输入,高压电源模块对直流输入有一个最大直流550mA的限制。
 楼主| xukai198919 发表于 2011-3-28 16:02 | 显示全部楼层
如图示,电源输入有DC11~16V,550mA Max的要求
maychang 发表于 2011-3-28 16:08 | 显示全部楼层
14楼:
直接接上用,没有问题。
这里的 550mA Max 是11楼所说,该设备工作所需要的最大电流。
sim-happiness 发表于 2011-3-28 18:22 | 显示全部楼层
学习……
walllhy 发表于 2011-3-29 12:01 | 显示全部楼层
这个。。。直接用把,电流是由你的负载决定的,只要你不工作在过负载状态就没问题
kami03372 发表于 2011-3-29 15:59 | 显示全部楼层
电源就是池子里的水,你用多少取多少。不会你只要一勺,结果给你一桶的!
awey 发表于 2011-3-29 20:56 | 显示全部楼层
1.5V的碱性电池,最大输出电流可达2A,
人体能承受的电流是15mA,
想想1.5V的电池对人是否有危险?
shell.albert 发表于 2011-3-29 21:42 | 显示全部楼层
恒压模块的,电流是由负载决定的。服了。
