求助关于正弦波放大成方波的疑惑
6836|21
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-25 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用放大器把44K的正弦波变成方波,之前用过两款比较器,不知道什么原因出来的信号根本不是方波而且相位在不停的变化,示波器根本显示不了,现在用了一个高速放大器AD8001把正弦波放大了100倍,变成了方波,不过方波是这个样子的,高低电平一点都不平啊坑坑洼洼的,这是什么原因造成的呢,怎么解决?
vbcity 发表于 2011-3-25 16:07 | 显示全部楼层
给出你的电路图吧。
显然44KHz的信号用800MHz带宽的运放,肯定会有问题。
gaoxe 发表于 2011-3-25 18:49 | 显示全部楼层
TTL电路?
伟林电源 发表于 2011-3-25 18:53 | 显示全部楼层
示波器的带宽问题。
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-28 08:47 | 显示全部楼层
示波器的带宽问题。
频率才44K  带宽应该没问题。
Siderlee 发表于 2011-3-28 10:12 | 显示全部楼层
你放大的是1v的信号?
100倍?            运放&比较器
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-28 11:36 | 显示全部楼层
你放大的是1v的信号?
100倍?            运放&比较器
是运放啊,就是要把它变成方波,所以放大100倍
ljm810010 发表于 2011-3-28 11:38 | 显示全部楼层
74hc04得了
touruyan 发表于 2011-3-28 22:30 | 显示全部楼层
运放直接开环好了。。
kubuco 发表于 2011-3-29 09:53 | 显示全部楼层
运放供电 +—5V。。
输入 +—1.5V
我怎么感觉放大不了100倍呢。。
饱和了吧 。运放。
walllhy 发表于 2011-3-29 10:53 | 显示全部楼层
用比较器不行?不会吧
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-29 13:01 | 显示全部楼层
用比较器不行?不会吧
用过max903和AD8561,显示的结果都没法用示波器显示,相位高速变化,不能用。后来改用运放饱和放大就可以了,只不过波形出现如图所示的失真....
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-29 13:02 | 显示全部楼层
运放直接开环好了。。
用的是个电流反馈型的运放,开环不好吧...
maychang 发表于 2011-3-29 13:07 | 显示全部楼层
44kHz,频率不算高。1.5V峰值信号也足够大。
用一片74HC14估计都够了(输入加直流偏置)。
如果74HC14输入幅度不够,用高速比较器肯定没有问题。
kami03372 发表于 2011-3-29 15:54 | 显示全部楼层
输出串个100欧姆左右的电阻,对地并上个滤波电容,对正负电源加两个保护二极管
walllhy 发表于 2011-3-29 18:31 | 显示全部楼层
lz  相位跳动变化是不是你示波器的触发没有调好呢?
shell.albert 发表于 2011-3-29 18:52 | 显示全部楼层
信号也算是上KHz了,会不会是PCB的寄生参数引起相移?
walllhy 发表于 2011-3-29 19:24 | 显示全部楼层
他说相位高速变化,多半是没调触发吧。。
awey 发表于 2011-3-29 20:29 | 显示全部楼层
用AD8001,太奢侈了!
maychang 15楼的方法完全可以。
