24c02读写线能多长?
3346|11
 楼主| CGKDXX 发表于 2007-7-2 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
24c02在a板,b板读写,用接插件连接,一直调不通,请问是不是线长了不行啊,谢谢!!
cyh 发表于 2007-7-2 10:37 | 显示全部楼层
最好不要超过1米,
cgkdxx 发表于 2007-7-2 10:56 | 显示全部楼层
谢谢 !!现在是50cm
yewuyi 发表于 2007-7-2 11:40 | 显示全部楼层
注意信号的上升和下降沿是否有问题
qjy_dali 发表于 2007-7-2 22:24 | 显示全部楼层
用示波器看看,是不是上拉电阻太大,而你速度又太高
lws 发表于 2007-7-3 08:23 | 显示全部楼层
先把线缩短排除软件上的问题
然后再降低速度,调节上拉电阻的值,做好连接线的屏蔽。虽然个人觉得50CM用I2C通讯有些长,但低速通讯应该没问题。
tjsheep 发表于 2007-7-3 09:06 | 显示全部楼层
50cm就找别的原因吧……
abcd00752 发表于 2007-7-3 09:16 | 显示全部楼层
kan
kankan
cgkdxx 发表于 2007-7-3 11:25 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
我再降低速度,拉大电流试试<br />谢谢!
michael_li 发表于 2007-7-3 11:26 | 显示全部楼层
不超过波长的1/20即可
cgkdxx 发表于 2007-7-4 11:31 | 显示全部楼层
100ma是社么意思?
可靠性参数<br /><br />符号&nbsp;参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最小&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大&nbsp;&nbsp;&nbsp;单位&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参考测试模式<br />NEND<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;耐久性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,000,000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周期/字节&nbsp;MIL-STD-883&nbsp;测试方法1033<br />TDR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据保存时间&nbsp;100&nbsp;年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MIL-STD-883&nbsp;测试方法1008<br />VZAP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000&nbsp;V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MIL-STD-883&nbsp;测试方法3015<br />ILTH<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上拉电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JEDEC&nbsp;标准17
michael_li 发表于 2007-7-4 16:33 | 显示全部楼层
100毫安
