异步接收的模式这样可行吗?
1709|35
 楼主| lizye 发表于 2017-9-24 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信做成同步发送
jiahy 发表于 2017-9-24 22:16 | 显示全部楼层
当然要关掉中断了
 楼主| lizye 发表于 2017-9-24 22:17 | 显示全部楼层
我接收数据的时候是使用中断接收,发送的时候是主动向SBUF写信息等待发送结束,但是实现的情况是我主动发送也会进入中断啊?!
shimx 发表于 2017-9-24 22:19 | 显示全部楼层
在中断处理程序里判断一下标志位TI不就行了?
 楼主| lizye 发表于 2017-9-24 22:20 | 显示全部楼层
发送一个字节就会进入中断,但是我还要发送下一个字节,所以我不能在中断中清TI,但是如果不在中断中清TI的话,中断根本出不来啊,所以我就没法继续使用同步查询的方法发送下一个字节,因为不清TI又一次进入了中断啊。这到底怎么办啊?
jiaxw 发表于 2017-9-24 22:21 | 显示全部楼层
你在发下一个字节,必须得等上一字节发完之后才能发啊,也就是说必须清了TI再发下一个字节啊,(不管在中断里还是在主程序里,都必须清TI啊)
spark周 发表于 2017-9-24 22:22 | 显示全部楼层
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = data;
while(!TI);
TI = 0;
 楼主| lizye 发表于 2017-9-24 22:24 | 显示全部楼层
ES=0 ? 我不能关中断啊,我必须是要异步接收。
liliang9554 发表于 2017-9-24 22:27 | 显示全部楼层
那就只能用中断,或者用与中断通信的方式
午夜粪车 发表于 2017-9-24 22:28 | 显示全部楼层
bit tx_ok;
tx_ok = 0;
SBUF = data;
while(!tx_ok);
tx_ok = 0;
void uart_isr(void) interrupt 4
     if(RI){
        RI = 0;
     if(TI){
       tx_ok = 1;
      TI= 0;
zhaoxqi 发表于 2017-9-24 22:29 | 显示全部楼层
lz是要做实际的产品吗?
huangchui 发表于 2017-9-24 22:30 | 显示全部楼层
买高档的单片机,收发中断可以分别开关
 楼主| lizye 发表于 2017-9-24 22:31 | 显示全部楼层
嗯,大家说得有道理,我再看看吧
 楼主| lizye 发表于 2017-9-24 22:32 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
Mattheww 发表于 2017-9-26 10:16 | 显示全部楼层
得等上一字节发完之后才能发
Rangar 发表于 2017-9-30 18:05 | 显示全部楼层
中断处理程序里判断一下标志位TI
houjiakai 发表于 2017-10-4 12:45 | 显示全部楼层
串口都是异步接收。
youtome 发表于 2017-10-4 12:46 | 显示全部楼层
通信效率 异步通信低
cemaj 发表于 2017-10-4 12:47 | 显示全部楼层
同步串口通信的读取数据采用同步串口通信方式
10299823 发表于 2017-10-4 12:48 | 显示全部楼层
不是全双工的通信接口。
