滑动触控如何实现
2431|2
 楼主| mqy1977 发表于 2007-7-6 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />http://news.apacsource.com/doc/htm/image/Q0015-qwheel.gif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;電荷轉移(QT)電容式觸摸產品公司Quantum&nbsp;Research&nbsp;Group發佈了其QSlide和QWheel晶片的增強版本,分別為QT411和QT511。這兩種器件採用TSSOP封裝,主要針對攜帶型和家用電器應用。它們具有更低的功耗,增強了在苛刻感測條件下工作的能力,並且能很方便地在轉輪中心安置一個機械按鈕(QT511),使轉輪無需反應無意的觸摸。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;兩種晶片都具有用戶可選擇睡眠時間的特性,在空閒模式時可將功耗降低至20μA。該晶片改善了在快速溫度週期變化環境下的性能,使其在一些廚房中的應用,例如微波爐和洗衣機,也能派上用場。器件的電極由一個簡單的線性電阻條元件(QT411)或者電阻環元件(QT511)組成,可以放在塑膠或者玻璃面板的後面。三個通道與感測器件相連,信號被處理成128點的絕對位置資料,通過一個SPI串列介面輸出。QT411和QT511可以透過3mm厚的面板來感測,甚至在戴著手套的情況下也能感測。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整個電路包括電極環或者電極條,能以極低的成本在一個單面PCB板上實現。在大多數的情況下,該技術比類似的機械方法更經濟,並且在所有情況下會更為可靠。它的電路簡單,無需外部的有源元器件或者可移動器件。<br /><br /><br />通過自動漂移補償特性,兩種晶片在其壽命期內都具有自我校準的功能,工作電壓為2.5V至5V,並採用擴頻調製技術以提高抗噪能力並降低RF輻射。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;這些器件使實現光滑、密封、非常堅固的觸摸控制成為可能,可以替代任何的機械編碼器或者電位計。它不需要在面板上開孔或者形成凸起,因此沒有服務和維護的問題。晶片的應用範圍包括功能表選擇、音量、照明、定位、溫度和速度控制。<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200776102723975.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200776102723975.pdf</a>
 楼主| mqy1977 发表于 2007-7-6 10:43 | 显示全部楼层
图贴不了
qxuew 发表于 2007-7-7 22:02 | 显示全部楼层
提倡用简体字
