[STM32F4] 怎么才能识别出这个随机运动的点的位置呢
1175|17
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-9-24 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ov7670摄像头采集到的图像上有3个点组成一个直角坐标系,在这个坐标系中有一个随机运动的点,我要怎么才能识别出这个随机运动的点的位置呢
午夜粪车 发表于 2017-9-24 23:51 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-9-24 23:52 | 显示全部楼层
相对坐标系的位置,每一幅图像这个点有一个固定位置
zhaoxqi 发表于 2017-9-24 23:53 | 显示全部楼层
你拍张照片上传上来看一下。
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-9-24 23:54 | 显示全部楼层
求助下各位大神给我推荐下资料,算法之类,图像处理这些完全没弄过,谢谢了
huangchui 发表于 2017-9-24 23:56 | 显示全部楼层
给你讲一下基本的思路。
1.首先是把这4个点提取出来,所以前提是要让这4个点与背景色有较大的色差。 这时可以进行一个叫 二值化的处理。最基本的二值化方法是选取一个阈值X,如果大于X,则当前像素点为255,低于则为0.这样就得到一张黑白图像。
2.得到的这张黑白图像,如果不是在非常好的情况下,通过会存在一色噪点,所以需要通过 膨胀和腐蚀的方法来去噪。
huangchui 发表于 2017-9-24 23:57 | 显示全部楼层
3.上2步做完,可以开始算法处理了, 找出这些点。 虽然说是点,但在得到的图像中,是很多个像素点组成一个点。这时就要需要用到 连通分量 ,把连在一起的点标志为 点1,点2,点3,点4.  这样来得到4个点的坐标。
4.拿出张白纸,你知道了4个点的坐标,如何求相对位置就动动你的脑筋了,这步骤相比前面3个步骤要容易。
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-9-24 23:59 | 显示全部楼层
谢谢大神啦,这样我就目标明确了,:handshake,项目里用stm32f407只有197Kb RAM, 采集图像进行处理的话我是不是还要扩展RAM,
jiajs 发表于 2017-9-25 20:22 | 显示全部楼层
stm32f407的资源无法满足这个设计要求,必须改用更高性能的MCU、DSP或者FPGA
dengdc 发表于 2017-9-25 20:23 | 显示全部楼层
f407加上外扩sram,是足够做一些简单的图像处理的。
heweibig 发表于 2017-9-25 20:25 | 显示全部楼层
他没说容许的多少时间处理一帧,先假设差不多意思就行。   只要内存够,时间也不会太长的。
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-9-25 20:26 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
jiahy 发表于 2017-9-25 20:28 | 显示全部楼层
搜索单点,框选,投影,就可以求出一个点的坐标,其它同理
一路向北lm 发表于 2017-9-25 20:29 | 显示全部楼层
需要加缓存,然后就是对图像进行灰度处理。
junpeng324 发表于 2017-9-25 21:20 | 显示全部楼层
之前我做这些东西都是先灰度处理,然后再进一步分析黑白点。
colin2135 发表于 2017-9-25 21:25 | 显示全部楼层
给你讲一下基本的思路。
1.首先是把这4个点提取出来,所以前提是要让这4个点与背景色有较大的色差。 这时 ...
怎么看着你的回答好熟悉啊,原来是我2年前的答案啊,还一字不落直接复制粘贴啊。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 209388&mobile=1
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-9-25 22:30 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Stannis 发表于 2017-9-26 18:27 | 显示全部楼层
需要加缓存
