[STM32F1]
float型如何转化为字符型
8599|70
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-9-25 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要把一个浮点数转化为字符串显示在液晶上,遇到困难。
C语言里有iota,sprintf在KEIL下都不好用。我该怎么办?
高手支招,谢谢!
float型数据有可能是负数
戈卫东| | 2017-9-25 06:45 | 只看该作者
如果sprintf不能用,你只好自己写转换程序了。
wind~风| | 2017-9-25 10:55 | 只看该作者
一直都是用sprintf
ningling_21| | 2017-9-25 11:23 | 只看该作者
先把浮点数扩大,再拆分成:个位,十位,百位,千位
例如
X=56.78 ;
X = X*100;
Q= X/1000;     //千位
B= X%1000/100; //百位
负数,去掉符号位取数据,再在最前面显示负号
kingkits| | 2017-9-25 11:31 | 只看该作者
union
    float f_dat;
    char byte[4]; // 取决于你的浮点有多少位,
} my_data;
使用时
   my_data.f_dat = 1234.0;
   my_data.byte[] 就应该是你要的数据
kingkits| | 2017-9-25 11:33 | 只看该作者
你要打印浮点数的话,有专门的代码
kingkits| | 2017-9-25 11:37 | 只看该作者
static inline int
isdigit(int ch)
  return (ch &gt;= '0') && (ch <= '9');
unsigned int skip_atou(const char **s);
unsigned int atou(const char *s);
static int strnlen(const char *s, int maxlen)
  const char *es = s;
  while ( *es && maxlen ) {
    es++; maxlen--;
  return (es-s);
#define ZEROPAD    1
#define SIGN    2
#define PLUS    4
#define SPACE    8
#define LEFT    16
#define SPECIAL    32
#define LARGE    64
#define do_div(n,base) ({ \
int __res; \
__res = ((unsigned long) n) % (unsigned) base; \
n = ((unsigned long) n) / (unsigned) base; \
__res; })
static char * number(char * str, long num, int base, int size, int precision
    ,int type)
  char c,sign,tmp[66];
  const char *digits="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  int i;
  if (type & LARGE)
    digits = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  if (type & LEFT)
    type &= ~ZEROPAD;
  if (base &lt; 2 || base > 36)
    return 0;
  c = (type & ZEROPAD) ? '0' : ' ';
  sign = 0;
  if (type & SIGN) {
    if (num < 0) {
      sign = '-';
      num = -num;
      size--;
    } else if (type & PLUS) {
      sign = '+';
      size--;
    } else if (type & SPACE) {
      sign = ' ';
      size--;
  if (type & SPECIAL) {
    if (base == 16)
      size -= 2;
    else if (base == 8)
      size--;
  i = 0;
  if (num == 0)
    tmp[i++]='0';
  else while (num != 0)
    tmp[i++] = digits[do_div(num,base)];
  if (i > precision)
    precision = i;
  size -= precision;
  if (!(type&(ZEROPAD+LEFT)))
    while(size--&gt;0)
      *str++ = ' ';
  if (sign)
    *str++ = sign;
    if (base==8)
      *str++ = '0';
    else if (base==16) {
      *str++ = '0';
      *str++ = digits[33];
  if (!(type & LEFT))
    while (size-- &gt; 0)
      *str++ = c;
  while (i < precision--)
    *str++ = '0';
  while (i-- > 0)
    *str++ = tmp[i];
    *str++ = ' ';
  return str;
int sprintf(char * buf, const char *fmt, ...);
int vsprintf(char *buf, const char *fmt, va_list args)
  int len;
  unsigned long num;
  int i, base;
  char * str;
  const char *s;
  int flags;
  int field_width;
  int precision;
  int qualifier;
  for (str=buf ; *fmt ; ++fmt) {
    if (*fmt != '%') {
      *str++ = *fmt;
      continue;
    flags = 0;
  repeat:
    ++fmt;
    switch (*fmt) {
    case '-': flags |= LEFT; goto repeat;
    case '+': flags |= PLUS; goto repeat;
    case ' ': flags |= SPACE; goto repeat;
    case '#': flags |= SPECIAL; goto repeat;
    case '0': flags |= ZEROPAD; goto repeat;
    field_width = -1;
    if (isdigit(*fmt))
      field_width = skip_atou(&fmt);
    else if (*fmt == '*') {
      ++fmt;
      field_width = va_arg(args, int);
      if (field_width < 0) {
    field_width = -field_width;
    flags |= LEFT;
    precision = -1;
    if (*fmt == '.') {
      ++fmt;
      if (isdigit(*fmt))
    precision = skip_atou(&fmt);
    ++fmt;
    precision = va_arg(args, int);
      if (precision &lt; 0)
    precision = 0;
    qualifier = -1;
    if (*fmt == 'h' || *fmt == 'l' || *fmt == 'L') {
      qualifier = *fmt;
      ++fmt;
    base = 10;
    switch (*fmt) {
    case 'c':
      if (!(flags & LEFT))
    while (--field_width > 0)
      *str++ = ' ';
      *str++ = (unsigned char) va_arg(args, int);
      while (--field_width &gt; 0)
    *str++ = ' ';
      continue;
    case 's':
      s = va_arg(args, char *);
      len = strnlen(s, precision);
    while (len &lt; field_width--)
      *str++ = ' ';
      for (i = 0; i &lt; len; ++i)
    *str++ = *s++;
    *str++ = ' ';
      continue;
    case 'p':
      if (field_width == -1) {
    field_width = 2*sizeof(void *);
    flags |= ZEROPAD;
      str = number(str,
           (unsigned long) va_arg(args, void *), 16,
           field_width, precision, flags);
      continue;
    case 'n':
      if (qualifier == 'l') {
    long * ip = va_arg(args, long *);
    *ip = (str - buf);
      } else {
    int * ip = va_arg(args, int *);
    *ip = (str - buf);
      continue;
    case '%':
      *str++ = '%';
      continue;
    case 'o':
      base = 8;
      break;
    case 'X':
      flags |= LARGE;
    case 'x':
      base = 16;
      break;
    case 'd':
    case 'i':
      flags |= SIGN;
    case 'u':
      break;
    default:
      *str++ = '%';
      if (*fmt)
    *str++ = *fmt;
      else
    --fmt;
      continue;
      num = va_arg(args, unsigned long);
    else if (qualifier == 'h') {
      num = (unsigned short) va_arg(args, int);
      if (flags & SIGN)
    num = (short) num;
    } else if (flags & SIGN)
      num = va_arg(args, int);
    else
      num = va_arg(args, unsigned int);
    str = number(str, num, base, field_width, precision, flags);
  *str = '\0';
  return str-buf;
  va_list args;
  int i;
  va_start(args, fmt);
  i=vsprintf(buf,fmt,args);
  va_end(args);
  return i;
int printf(const char *fmt, ...)
  char printf_buf[1024];
  va_list args;
  int printed;
  printed = vsprintf(printf_buf, fmt, args);
  va_end(args);
  puts(printf_buf);
  return printed;
IICeeprom| | 2017-9-25 16:09 | 只看该作者
float a;
(char *)a;
这个是干啥的?
mcu5i51| | 2017-9-25 17:16 | 只看该作者
转换成满足精度整形的
zhazhahua| | 2017-9-25 17:29 | 只看该作者
IICeeprom 发表于 2017-9-25 16:09
float a;
(char *)a;
这个是干啥的?
这个是强转啊
Prry| | 2017-9-25 18:20 | 只看该作者
如果标准库函数都不好用,相信没多人能写出比标准库还高效率的函数了
IICeeprom| | 2017-9-26 13:12 | 只看该作者
他既然是把float转换为char类型的,不用强制转换,难道还有什么好的办法?
gujiamao12345| | 2017-9-26 13:58 | 只看该作者
float a;
(char *)a;
这个是干啥的?
是不是这个(char *)&a
语言里有iota,sprintf在KEIL下都不好用????
验证过???
xmar| | 2017-9-26 15:21 | 只看该作者
KEIL不好用就更换IAR。IAR可以直接用printf()或sprintf()打印浮点数。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-9-26 15:35 | 只看该作者
我试了。确实不行
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-9-26 15:38 | 只看该作者
验证过???
sprintf转换不对,都是0x30.iota没定义,已加了stdlib.h
m114714336| | 2017-9-26 15:51 | 只看该作者
标准库的函数效率是不高,但你要说不好用那就不知道怎说了,sprintf函数强大了,你想要什么样的格式自己定义就行,不理解你说的怎么个不好用
m114714336| | 2017-9-26 15:59 | 只看该作者
       if(fTestResistance<100.0)
        sprintf(str,"%02.2f",fTestResistance);
       else if((fTestResistance>=100)&&((fTestResistance<1000.0)))
        sprintf(str,"%03.1f",fTestResistance);
       else if(fTestResistance>=1000.0)
        sprintf(str,"%04.1f",fTestResistance);
      LCD_PrintfBG(10,9,0,str);
m114714336| | 2017-9-26 16:02 | 只看该作者
上面是我做过的一个仪器仪表 显示测量值,浮点型显示,显示几位小数,显示值总共占几位,sprintf函数都可以做到啊
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
