[电源] 无线电能传输的频率问题
2429|25
 楼主| Varus 发表于 2017-9-25 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么无线电能传输需要用高频?为什么低频(如50HZ)不行?
Snow7 发表于 2017-9-25 10:19 | 显示全部楼层
只要你不在意成本、体积、重量等等,工频也可以无线传输
android2 发表于 2017-9-25 10:34 | 显示全部楼层
无线电通过介质或在介质分界面的连续折射或反射
频率高低不同,传播也不同
拉克丝 发表于 2017-9-25 10:45 | 显示全部楼层
有的行业说波长
比如超短波通信,超短波频率很高,而地波的衰减很大,电波穿入电离层很深乃至穿出电离层,使电波不能反射回来,所以不能利用地表面波和天波的传播方式,主要用空间波传播。
309030 发表于 2017-9-25 10:56 | 显示全部楼层
传播的介质不同,传播的要求也不同,例如声波,光波。
lefeng 发表于 2017-9-25 11:29 | 显示全部楼层
频率越低,线圈的尺寸越大,是吗?
Thor9 发表于 2017-9-25 11:52 | 显示全部楼层
是的。
并且频率越低越难于定向传输。
FireRiver9 发表于 2017-9-25 12:08 | 显示全部楼层
所谓的无线电能传输, 并不是真正意义上的电磁波, 而是通过磁场进行感应, 实际上就是一个漏感很大的空心变压器.
从电磁感应定律看, 电动势正比于频率, 正比于磁通量, 正比于匝数, 显然, 在一定的范围内, 提高频率比增加匝数更容易实现.
vibra2016 发表于 2017-9-27 17:56 | 显示全部楼层
这个关键是可用易用性能的
zhangbo1985 发表于 2017-9-29 23:28 | 显示全部楼层
这个传输的频率不能太快了的
一路向北lm 发表于 2017-9-30 19:32 | 显示全部楼层
现在的模块和那种无线充电的IC还是远远不够,不管是效率还是功率,距离更是可怕。
firstblood 发表于 2017-9-30 23:07 | 显示全部楼层
这个传输频率不能太高的
一般都是直接的采用50Hz的工频的
chuntian2016 发表于 2017-10-2 22:03 | 显示全部楼层
都是采用的工频,为什么不行?
vibra2016 发表于 2017-10-8 22:43 | 显示全部楼层
这个目前应用还是不多的
biechedan 发表于 2017-10-9 22:23 | 显示全部楼层
高频才能更快的吸收。
biechedan 发表于 2017-10-9 22:29 | 显示全部楼层
只要谐振就可以,就是效率的问题。
i1mcu 发表于 2017-10-10 22:51 | 显示全部楼层
低频是不是传输距离影响吗
i1mcu 发表于 2017-10-10 22:55 | 显示全部楼层
以前做过谐振都可以实现。
typeof 发表于 2017-10-11 17:21 | 显示全部楼层
高频的损耗小一些吧。
