模拟I2C来操作EEPROM的问题
1615|27
 楼主| Snow7 发表于 2017-9-25 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GPIO模拟I2C来操作EEPROM(24C512)只能读不能写,EEPROM硬件未进行写保护,写的时候,每次的ACK都是正常的(低电平)。但是主程序中先写EEPROM,而后想要读出写进去的数值,但是每次读出来的还是之前别人写进去的数值,也就是自己没有写成功,搞不清楚是什么原因
android2 发表于 2017-9-25 10:28 | 显示全部楼层
用分析 仪抓下时序看看,delay够吗
拉克丝 发表于 2017-9-25 10:40 | 显示全部楼层
是不是没有开启写使能
309030 发表于 2017-9-25 10:50 | 显示全部楼层
用逻辑分析下时序看看
lefeng 发表于 2017-9-25 11:22 | 显示全部楼层
好好看I2C的时序,启动-读写-数据-停止……。特别注意时间,【要严格一致】
Thor9 发表于 2017-9-25 11:45 | 显示全部楼层
不能读,是不是芯片IO配置问题,也有可能是时序问题
aspoke 发表于 2017-10-6 22:46 | 显示全部楼层
是iic地址有问题吗
232321122 发表于 2017-10-6 22:46 | 显示全部楼层
是不是IO驱动能力不足?
ghuca 发表于 2017-10-6 22:47 | 显示全部楼层
这个读取的地址不对吗?
soodesyt 发表于 2017-10-6 22:48 | 显示全部楼层
你确定写入数据了吗?
mnynt121 发表于 2017-10-6 22:49 | 显示全部楼层
这个有写保护吗?
aspoke 发表于 2017-10-6 22:49 | 显示全部楼层
读取的IO电平电压有问题吗?
232321122 发表于 2017-10-6 22:49 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试
soodesyt 发表于 2017-10-6 22:49 | 显示全部楼层
建议楼主通过示波器捕获数据。
应该是驱动的问题,使用隔离芯片。
ghuca 发表于 2017-10-6 22:49 | 显示全部楼层
捕获的数据是否正确
sdlls 发表于 2017-10-8 22:19 | 显示全部楼层
是IO的问题吗?
pixhw 发表于 2017-10-8 22:20 | 显示全部楼层
用分析 仪抓下时序看看,delay够吗
数据捕获没有什么问题,可能电压不够。
sdlls 发表于 2017-10-8 22:21 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看,可能硬件不能满足。
pixhw 发表于 2017-10-8 22:21 | 显示全部楼层
用分析 仪抓下时序看看,delay够吗
延时是iic的访问速度吗?
