谢谢楼上的,因为要用槽型光电开关来检测转轮
因为要用槽型光电开关来检测转轮,所以不能改成TLP521<br /><br />因为我半路出家,没什么基础和原理性的概念<br /><br />这个电路也是从别的那边仿过来的,原图的左侧是用的1K 1/4w 分立电阻,右侧<br /><br />用的是贴片(标号2002)电阻,用表量阻值为16K,<br /><br />但实际到我这做出来的,左侧用1K电阻,无遮挡, 右侧S1端测出来的压降很小<br /><br />同一板上有12路相同的电路,而测出的S1端电压参差不齐<br /><br />还请高人帮手多指点下!
