max232时好时坏?
3765|8
 楼主| liuweixian168 发表于 2011-3-26 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用max232传数据时。前几次都能传上,在传需要等待几分钟才能传上。这是为什么?各位专家分析一下,非常感谢!!!!!!!!
chunyang 发表于 2011-3-26 11:43 | 显示全部楼层
原因可能有多种,比如波特率的精度问题、器件本身的问题、应用电路的问题、软件的问题等等,先排除电路和器件的问题,再检查波特率的精度和软件流程。
c51_tph 发表于 2011-3-26 13:20 | 显示全部楼层
可能是外部电容接的不合适,和系统电压有关
 楼主| liuweixian168 发表于 2011-3-26 14:11 | 显示全部楼层
我在外部接的电容都是1uf的。我用导线放电后,就可以继续传数据了。这是为什么。?是原件不好吗?
pa2792 发表于 2011-3-26 14:14 | 显示全部楼层
难道地线没有接好?
snrtong 发表于 2011-3-29 13:34 | 显示全部楼层
应该看看232升压后的±15V对不对,如果不对,那么你就把232的1UF电容换成漏电小的钽电容或BBC电容再试。如果还是不行,那么就要考虑你的232芯片是否是假的了,
kami03372 发表于 2011-3-29 15:50 | 显示全部楼层
MAX232多少钱买的啊!如果是一两元,那恭喜你了!
shell.albert 发表于 2011-3-29 18:56 | 显示全部楼层
什么年代了,还用串口,老土!
 楼主| liuweixian168 发表于 2011-3-30 13:28 | 显示全部楼层
为什么放置一段时间后,就正常是什么原因,因为地线不好。电容不充分?
谢谢在分析一下。
