BB Black入门基础之 LCD CAPE 使用设置
571|0
 楼主| Violin11 发表于 2017-9-25 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, LCD, ck, AN, GB
LXDE安装
  • $ sudo apt-get -y install lxde lxde-core lxde-icon-theme
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
X Window可以在很多网站上找到安装方法,比如elinux.org(elinux.org/Beagleboard:Installing_LXDE)
安装好了以后插上键盘鼠标,重启登录。是不是有界面了?登录Ubuntu,接着就来
触摸屏校正
因为咱们这里用的是lubuntu,所以可以用xinput-calibrator来校正。打开你LCD屏上的终端terminal,输入如下命令安装与校正
  • $ sudo apt-get install xinput-calibrator
  • # xinput_calibrator
这时你按操作点完了以后会得到如下界面
记下里边的数据,然后呢修改配置文件
  • $ sudo vim /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
保存退出。再退出登录胡重启试试,是不是好了?嘿嘿。
如果有问题呢,可以参考下面这篇博文
www. thefanclub.co.za/how-to/how-ubuntu-1204-touchscreen-calibration .
注:因为摄像效果不好,为了让大家看得清楚些,本文第一张图转自该博文。
如果你觉得键盘不方便呢,可以装个虚拟键盘xvkb.
  • # apt-get install xvkb
自动登录
如果觉得键盘的存在是个麻烦,不妨将界面LXDE设置为自动登录(autologin),同时登陆之后将有输入字符的地方交给虚拟键盘。
这个也不复杂。
  • $ sudo vim /etc/lxdm/lxdm.conf
  • $ sudo vim /etc/lxdm/default.conf
大约都在第三行,分别将这两个文件有注释的#autologin=XXX 改成 autologin=ubuntu 。当然,我这里用户名是ubuntu。你的可能不一样。如下图:
桌面快捷方式
最后呢,你可能需要建立桌面快捷方式,但是发现建立不了。不要急,方法还是有的。
  • cd /usr/share/applications/
你能看到很多有应用。
那就好办了,手动复制到你的Desktop下就行了嘛。就像下面这样处理:
  • $ sudo cp debian-xterm.desktop /home/ubuntu/desktop/
