用82C251直接替换75LBC184,是否能提高可靠性?
3158|2
 楼主| cnchip 发表于 2007-7-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是公司自己的产品,自己跟自己通信!<br /><br />我没用过CAN,不甚了解,开发这个的同事正打算直接替换为82C251,高手能否指点一下这样做是否能有效提高可靠性。<br /><br />都是差分的,能有效提高可靠性吗?<br /><br />系统就是将82C251的RXD、TXD端直接连接89S52的UART,原来用的是75LBC184。
chunyang 发表于 2007-7-8 12:53 | 显示全部楼层
不一定
关键是总线的处理,CAN主要的提高的是传输速率和传输可靠性,总线本身的可靠性则是与器件和设计相关,这方面不好说CAN一定比485强。
 楼主| cnchip 发表于 2007-7-9 16:55 | 显示全部楼层
多谢多谢,再顶一下
