如何有效解决变频器干扰?
2895|8
 楼主| yuhicnc 发表于 2011-3-26 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因变频器干扰了仪器仪表的正常工作,造成信号混乱。请问有效并廉价的解决方案。
maychang 发表于 2011-3-26 15:47 | 显示全部楼层
你的仪器仪表供电用个净化稳压电源。
 楼主| yuhicnc 发表于 2011-3-26 16:21 | 显示全部楼层
你的仪器仪表供电用个净化稳压电源。
大侠您好,你的方案成本较高,类似于加个隔离变压器。曾试过加隔离变压器,但效果并不明显,问题仍得不到解决。
chunyang 发表于 2011-3-26 18:17 | 显示全部楼层
只有三个办法,一是改变频器,使之不再明显干扰电源;二是采用电源净化设备,成品的话自然比较贵,但自制要看负载类型、干扰强度什么的,不是批量配套产品,还是用现成电源净化设备更合适;三是改造仪器仪表的电源,提高其抗干扰力,但同样要分析电网干扰的类型、强度等才能有针对性的解决方案,但这牵扯到的问题更广,综合看,还是买现成净化电源是最明智的。
mmax 发表于 2011-3-27 00:51 | 显示全部楼层
信号混乱?
试试将仪表的信号线用屏蔽的,然后和跟变频器的功率线分开走线。
宋业科 发表于 2011-3-27 07:37 | 显示全部楼层
好像人家都是穿管,屏蔽。
gcxrbq 发表于 2011-3-27 08:59 | 显示全部楼层
屏蔽加良好接地,一般都可以。分开走线,
不然就加个电抗器和滤波器吧
gcxrbq 发表于 2011-3-27 09:00 | 显示全部楼层
走穿管就拉倒了。
