用仿真器观察AD转换结果跳动很大
3664|20
 楼主| wangzsa 发表于 2011-3-26 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔出现的,不知怎么回事
zhuww 发表于 2011-3-26 17:54 | 显示全部楼层
你测试的是多大的信号?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-3-26 18:18 | 显示全部楼层
50~100mV
zhanglli 发表于 2011-3-26 18:24 | 显示全部楼层
是不是你操作AD有问题啊
 楼主| wangzsa 发表于 2011-3-26 18:39 | 显示全部楼层
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
zhuww 发表于 2011-3-26 19:07 | 显示全部楼层
参考电压不稳定吧
zhanglli 发表于 2011-3-26 19:20 | 显示全部楼层
多大电容滤波?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-3-26 19:38 | 显示全部楼层
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
guoyt 发表于 2011-3-26 20:04 | 显示全部楼层
保证参考电压不发生抖动就行了
hanwe 发表于 2011-3-26 20:17 | 显示全部楼层
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
 楼主| wangzsa 发表于 2011-3-26 20:34 | 显示全部楼层
有时候比理论值高出数倍呢
zhuww 发表于 2011-3-26 21:11 | 显示全部楼层
参考电压有小幅抖动,则这个计数值就会有较大偏差
yufe 发表于 2011-3-26 21:41 | 显示全部楼层
你可以将小信号放大进行测量
llia 发表于 2011-3-27 11:22 | 显示全部楼层
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
hdp7891000 发表于 2011-3-27 11:33 | 显示全部楼层
仿真器加断点观察?如果是这样很正常。如果不是,俺不知道、、、
llia 发表于 2011-3-27 12:07 | 显示全部楼层
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
zhuww 发表于 2011-3-27 12:47 | 显示全部楼层
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-3-27 12:50 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试,多谢大家,先结贴了
wangpe 发表于 2011-3-27 13:00 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
langgq 发表于 2011-3-27 13:08 | 显示全部楼层
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
