没有MINIPROG
871|14
 楼主| houcs 发表于 2017-9-25 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ip, ni, BUG, ps, UG
在PSOC Designer中project的setting的debugger中和tools的option的debugger中只有LPT1、LPT1和LPT3的选项而没有MINIPROG,然而在计算机的设备管理器中却能找到miniprog的驱动,PSOC Programmer中也有miniprog的选项。
当在psoc designer中debug菜单中选择connect是就会出现“could not connect to ICE”的对话框,请问这是什么问题呀
liuzaiy 发表于 2017-9-25 22:32 | 显示全部楼层
你可能把psoc1和psoc3/5的debug方式弄混了
yinxiangh 发表于 2017-9-25 22:34 | 显示全部楼层
psoc1是用cy3215来debug的
pangb 发表于 2017-9-25 22:35 | 显示全部楼层
对啊,只有连上cy3215才能调试。
pangb 发表于 2017-9-25 22:37 | 显示全部楼层
miniprog只是用来烧写程序的
 楼主| houcs 发表于 2017-9-25 22:38 | 显示全部楼层
哦,原来miniprog只能烧程序呀,那我的CY3210-PSOCEVEAL1这套开发板没有cy3215DEBUG的工具呀,怎么会这样?
 楼主| houcs 发表于 2017-9-25 22:40 | 显示全部楼层
那怎样才能正常的debug呢?
chenjunt 发表于 2017-9-25 22:41 | 显示全部楼层
要DEBUG PSoC1, 需要CY3215
ousj 发表于 2017-9-25 22:42 | 显示全部楼层
www.cypress.com -> search > CY3215
morrisk 发表于 2017-9-25 22:43 | 显示全部楼层
MINIPROG具有调试功能。调试时,软件自动把代码写入芯片中,再进行调试控制。
 楼主| houcs 发表于 2017-9-25 22:46 | 显示全部楼层
好,我去找找
jiahy 发表于 2017-9-25 22:49 | 显示全部楼层
#include<msp430g2553.h>
#define chang 32
int f=1;
int a[chang];
void max_min();
void main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        ADC10CTL0 &= ~ENC;//初始化前关闭或默认关闭
        ADC10CTL0 = ADC10ON + ADC10SHT_3 + ADC10IE + ADC10SC;
    ADC10CTL1 = CONSEQ_2 + ADC10DIV_7;//分频、连续采样
    ADC10DTC1 = 0x2f;                 //数据块长度
    ADC10SA = (int)a;
    __bis_SR_register(GIE);  //开总中断
    ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC;//开模数转换
    while(f);
    max_min();
    while(1);
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR_HOO(void)
        f=0;
void max_min()
{        int i,max,min;
    max=min=a[0];
        for(i=1;i<chang;i++)
                if(max<a[i])
                        max=a[i];
                if(min>a[i])
                        min=a[i];
zyf部长 发表于 2017-9-25 22:50 | 显示全部楼层
CY3210没有DEBUG的,要有ICE BOX才行,POSC1使用这个调试的,当年ICE一个套件CY3215差不多399美元,不过现在出了个CY3215A套件便宜点要230美元,可怜我上个月买了旧版的CY3215套件,里面只带一个小小板子,上面就几个LED。。。,最近穷的要死,手上只有ICE调试器,却没有像样的板子等我再有点钱钱我也买个CY3210板子
xxmmi 发表于 2017-9-25 22:51 | 显示全部楼层
CY7C64215可以吧…………
 楼主| houcs 发表于 2017-9-25 22:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家
