屏蔽位不起作用
1305|21
 楼主| jiaxw 发表于 2017-9-25 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调式28335can总线,用到邮箱服用,现在问题出现屏蔽位不起作用 那位高手遇到过类似的问题没有 ?
spark周 发表于 2017-9-25 23:43 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| jiaxw 发表于 2017-9-25 23:44 | 显示全部楼层
ECanaLAMRegs.LAM11.all = 0x8C000000;      //屏蔽26 27两位
        ECanaLAMRegs.LAM12.all = 0x8C000000;      //屏蔽26 27两位
        ECanaLAMRegs.LAM13.all = 0x8C000000;              //屏蔽26 27两位
        ECanaMboxes.MBOX11.MSGID.all = 0x05680000; //  std identifier 15a ,25a
        ECanaMboxes.MBOX12.MSGID.all = 0x056C0000; //  std identifier 15b ,25b
        ECanaMboxes.MBOX13.MSGID.all = 0x05700000; //  std identifier 15c ,25c
 楼主| jiaxw 发表于 2017-9-25 23:45 | 显示全部楼层
运行过程中 发送邮箱ID 15a 15b 15c 可以产生中断,但是25a 25b 25c 测不能产生中断 ,邮箱屏蔽寄存器的值为0x8c000000 但是为什么不起作用呢
liliang9554 发表于 2017-9-25 23:46 | 显示全部楼层
还是没看懂什么问题
 楼主| jiaxw 发表于 2017-9-25 23:50 | 显示全部楼层
问题是这样的,我定义的是标准帧的接收邮箱,必须把AME寄存器致成1,若发送邮箱测不用关心AME寄存器,
chuntian2016 发表于 2017-9-27 20:37 | 显示全部楼层
can总线的问题一直对我来说是头疼的问题的
uptown 发表于 2017-9-27 21:28 | 显示全部楼层
你的代码在哪里?
uptown 发表于 2017-9-27 21:33 | 显示全部楼层
屏蔽位指的是哪个屏蔽位?
tongbu2015 发表于 2017-9-27 22:26 | 显示全部楼层
这个是需要按照一定多个协议进行设计的
aspoke 发表于 2017-10-6 22:25 | 显示全部楼层
can哪有屏蔽位?
232321122 发表于 2017-10-6 22:25 | 显示全部楼层
代码粘贴看看
ghuca 发表于 2017-10-6 22:26 | 显示全部楼层
楼主的代码出现什么问题?
soodesyt 发表于 2017-10-6 22:28 | 显示全部楼层
楼主的数据接收和发送有什么问题吗
mnynt121 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
can总线调试使用的官网代码吗?
aspoke 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
你是说的中断吗?
232321122 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
正常来说,应该是通信协议的问题。
ghuca 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
can通信自收自发可以吗?
soodesyt 发表于 2017-10-6 22:29 | 显示全部楼层
屏蔽位是什么作用?
mnynt121 发表于 2017-10-6 22:30 | 显示全部楼层
