[电源] 关于超级电容的使用
3142|35
 楼主| Mattheww 发表于 2017-9-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用超级电容给电路板供电,但我对超级电容不是很了解……所以请问各位大神,用超级电容为电路板供电有没有问题呢,对放电速度该如何控制?我希望充一次电能至少持续50s(大概7.2V,1A放电)……不知道能否实现?
Erichk 发表于 2017-9-26 10:29 | 显示全部楼层
一般的超级电容放不出这么大的电流
迪卡 发表于 2017-9-26 10:45 | 显示全部楼层
先了解一下超级电容的基本原理,然后计算一下需要的容量,还需要考虑一下成本和体积。
冰河w 发表于 2017-9-26 11:00 | 显示全部楼层
关键是体积太大。
Thorald 发表于 2017-9-26 11:11 | 显示全部楼层
超级电容和用锂电各有利弊
用超级电容成本要高
Bjorn 发表于 2017-9-26 11:23 | 显示全部楼层
体计算要看用的超级电容参数,一般厂家会给出放电参数
Rollo 发表于 2017-9-26 11:33 | 显示全部楼层
计算公式:
Vd=I(R+T/C)
Vd是起始工作电压与截止电压之差,I是放电电流,R是超级电容的(ESR),T是放电时间,C是电容的容量。
Rangar 发表于 2017-9-26 18:17 | 显示全部楼层
超级电容更加适合瞬间大电流,电流1A应该来说不是问题
Stannis 发表于 2017-9-26 18:28 | 显示全部楼层
试试,5个串2.7V的超级电容,13.5V,降到7.2V,可以放掉6V,1A 50s需要50库伦电荷,所以容量约需要8.33F
Brand2 发表于 2017-9-26 18:38 | 显示全部楼层
考虑需要一个稳压管,会消耗一部分电量,5个2.7V 10F的超级电容串者差不多能达到要求
vibra2016 发表于 2017-9-27 17:44 | 显示全部楼层
这个需要看具体的电流需求的
chuntian2016 发表于 2017-10-2 22:22 | 显示全部楼层
超级电容现在应用的非常少的
jstgotodo 发表于 2017-10-7 17:00 | 显示全部楼层
超级电容供电有大小要求的。
iamaiqiyi 发表于 2017-10-7 17:00 | 显示全部楼层
超级电容器的安装方式,会导致短路
dzfansman 发表于 2017-10-7 17:01 | 显示全部楼层
这么长时间这么大电流不能够实现。
sanxingnote7 发表于 2017-10-7 17:02 | 显示全部楼层
实现不了这个,还是换个其他储能器件吧
backlugin 发表于 2017-10-7 17:02 | 显示全部楼层
先了解一下超级电容的基本原理,然后计算一下需要的容量,还需要考虑一下成本和体积。 ...
什么超级电容能够放电这么大?
jstgotodo 发表于 2017-10-7 17:03 | 显示全部楼层
以前讲过他们用在航模电池上。
iamaiqiyi 发表于 2017-10-7 17:03 | 显示全部楼层
只是速充放电。
dzfansman 发表于 2017-10-7 17:03 | 显示全部楼层
楼主可以使用蓄电池。
