请问什么开关电源的内阻
5060|9
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-26 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何了解这个关于开关电源的内阻,看了很多资料上面都是说,电压的变化量除以电流的变化量为开关电源的输出内阻,是这样的么?
maychang 发表于 2011-3-26 22:21 | 显示全部楼层
是这样的。
不过,还应该注意电压电流变化的方向,即增量的符号。
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-28 12:43 | 显示全部楼层
打个比方:48V/20A的恒压电源,当负载从0加到20A时,输出电压从48跌到47.5V,那么这个0.5/20=0.025欧姆便是电源输出内阻,是这样的吧?为什么说要注意增量的符号呢?
maychang 发表于 2011-3-28 14:31 | 显示全部楼层
是这样的。
符号问题:输出电流是增加,为正,输出电压是下降,为负。计算电阻时应该有个负号。
globers110 发表于 2011-3-28 14:57 | 显示全部楼层
路过,学习了!!
cqzjk88 发表于 2011-3-28 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| capturepower 发表于 2011-3-28 17:35 | 显示全部楼层
感谢maychang,学习了
chdam 发表于 2011-3-30 09:35 | 显示全部楼层
电阻是负的?
gaoxe 发表于 2011-3-30 11:44 | 显示全部楼层
反馈一般为保持稳定,设计为负反馈。加正反馈减小内阻同时进入负阻状态?
maychang 发表于 2011-3-30 12:19 | 显示全部楼层
8楼:
这正是我强调符号的原因。计算电源输出电阻时应该加上个负号。
电源输出电阻为负是可能的。也就是说,输出电流是增加时输出电压不是下降,反而升高。
当然这种现像只能出现于输出电压电流曲线的局部,不可能全部都是这样。
当电源的输出电阻为负时,输出可能是不稳定的。
