请教内部基准电压模拟比较器
2520|2
 楼主| wenjie605 发表于 2007-7-9 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我正在做一个程序用到模拟比较器,&nbsp;电源是220V市电,从经过变压器和硅桥输出的9V,通过电阻分压(16K和3K)给模拟比较器做输入(正常供电时是1.4V),&nbsp;与单片机内部基准电压1.1V比较,&nbsp;低于1.1V时进入掉电保存数据的中断.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但进这个中断很不稳定,&nbsp;我设置的是下降沿触发中断,&nbsp;我用手摸着比较器的输入就能很好的金中断,放开手后的几次还经常能进,&nbsp;但不用手摸着就很少进中断.&nbsp;还有用万用表的表头接触着输入点也能进中断,用示波器检测输入点时大部分能正常进中断.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是因为人的身体有什么电性或者帮着放电,还是中断下降沿的坡度有要求,还是什么别的吗?&nbsp;我是一头雾水啊,&nbsp;请大家帮着分析一下吧.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不胜感激!
CLZ918 发表于 2007-7-9 16:30 | 显示全部楼层
电容
在输入口加个电容看看
 楼主| wenjie605 发表于 2007-7-9 16:53 | 显示全部楼层
加过电容
试过了,用的0.1UF的,不管用啊.<br /><br />我用手摸着输入口时电压很不稳定,低的时候到了1.1V左右,有时候一摸就自己进中断了,有可能是中断对下降沿的陡度有要求吗?
