求助pcb变绿怎么办
4313|7
shxhdly|  楼主 | 2011-3-27 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pa2792| | 2011-3-27 21:25 | 只看该作者
这个可以去掉,D +O调出document options,不勾选DRC errors,就可以了。
闪电风暴| | 2011-3-27 23:26 | 只看该作者
你把初试生成的PCB板子的外表层删掉,就好了。  我感觉是这样啊。
pa2792| | 2011-3-27 23:30 | 只看该作者
LS你的是感觉,我的实战结果。还用最好去掉在线DRC里元器件安全间距选项(component clearance)如图。
chk755| | 2011-3-27 23:56 | 只看该作者
楼上正解,是规则出了问题。
lqq615| | 2011-3-29 20:23 | 只看该作者
应该是规则出了问题,不可能说因为板上板下器件位置重叠就会出现DRC问题的
wang_2003| | 2011-3-30 12:28 | 只看该作者
一边是插针式元件岂不是要与下板连接呢,应该就变绿了,去掉规则实际电路板可以吗?
vasion8733| | 2011-3-30 17:27 | 只看该作者
安全距离设置问题,LZ查看规则里clearance设置值,以及component clearance设置值是否大于你布置元件的脚间距
