[ZLG-ARM]
开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入)
2900|3
6019赵文|  楼主 | 2011-3-27 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
@ ECHO OFF
@ ECHO.
@ ECHO.                            说      明
@ ECHO --------------------------------------------------------------------
@ ECHO 本批处理执行后,将作以下一些设置:
@ ECHO 1、允许SAM帐户和共享的匿名枚举(原版系统允许,本系统设为禁用)。
@ ECHO 2、本机帐户若空密码,允许其它机访问本机。
@ ECHO 3、Windows防火墙:允许文件和打印机共享。
@ ECHO 4、共享方式:本地用户以来宾身份验证。
@ ECHO 5、来宾帐户:启用。
@ ECHO.
@ ECHO 采用这种共享方式,其它机访问本机都不用输用户名和密码。举例来说,家庭
@ ECHO 局域网,彼此都是可以信任的,请使用这种方式。
@ ECHO.
@ ECHO 无论采用哪一种共享方式,共享只是方便内部使用,在用路由器上网的场合,
@ ECHO 外网不能访问到您的机,无需担心共享了就会被入侵。您只需记住,单机拨号
@ ECHO 上网时,不要打开共享就可以了。
PAUSE
regedit /s 开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).reg
net user Guest /active:yes
cls
@ ECHO.
@ ECHO 操作完成。
@ ECHO 注意:本机要重启后才会生效。
@ ECHO.
@ ECHO 硬盘各分区的默认共享仍未打开。如需要打开,
@ ECHO 请到本目录找到注册表文件,双击导入即可。
@ ECHO.
@ ECHO 疑难问题补充:
@ ECHO   如果以前的共享方式是“本地用户以自己自己身份验证”时共享了文件夹,
@ ECHO 则现在改为以来宾身份验证后再访问该文件夹,会弹出错误:无法访问,您
@ ECHO 没有权限使用网络资源。解决办法是,把该文件夹原共享属性取消,然后再
@ ECHO 次共享,就行了。
PAUSE
开通局域网共享(访问本机要填用户名和密码)
@ ECHO OFF
@ ECHO.
@ ECHO.                            说      明
@ ECHO 4、共享方式:本地用户以自己的身份验证。
@ ECHO 5、来宾帐户:不启用。
@ ECHO.
@ ECHO 采用这种共享方式,访问本机时必须要输入正确的用户名和密码,才能访问。
@ ECHO.
PAUSE
regedit /s 开通局域网共享(访问本机要填用户名和密码).reg
net user Guest /active:no
cls
@ ECHO.
@ ECHO 操作完成。
@ ECHO.
@ ECHO.
@ ECHO 常见疑问:
@ ECHO    如果改后再访问本机,仍不提示输帐号和密码,这是因为其他电脑的帐户
@ ECHO 名称跟本机的一样(比如大家都是administrator),且本机无密码,所以直接
@ ECHO 就进去了。您应该把本机帐户改名,或加密码。未经授权的用户就不能随意
@ ECHO 访问您共享的资源了。
PAUSE
关闭局域网共享
@ ECHO OFF
@ ECHO.
@ ECHO.                      说     明
@ ECHO 1、不允许SAM帐户和共享的匿名枚举(原版系统默认是允许的)。
@ ECHO 2、本机帐户若空密码,不允许其它机访问本机。
@ ECHO 3、Windows防火墙:不允许文件和打印机共享。
@ ECHO 4、来宾帐户:禁用。
@ ECHO.
@ ECHO 如果您不需要常在局域网内互传文件,可以关闭共享功能以提高
@ ECHO 安全性。尤其是单机拨号上网的用户,更应关闭共享。
PAUSE
regedit /s 关闭局域网共享.reg
cls
@ ECHO.
@ ECHO 操作完成。
@ ECHO 不必重启,设置已生效。
PAUSE
huzixian| | 2011-3-27 16:09 | 只看该作者
好资料,下载了!
FVJFIFE| | 2011-3-27 19:20 | 只看该作者
谢楼主分享
快乐出发| | 2011-3-27 20:02 | 只看该作者
这个不错。
