com用作io
3283|8
 楼主| zhuww 发表于 2011-3-27 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中颖的机子,驱动的LCD为单com口(static),当时由于时间很紧没有细看手册,当时将其余的com用作io了,看了手册发现貌视不能复用。。。
 楼主| zhuww 发表于 2011-3-27 15:49 | 显示全部楼层
就是想确认一下
zhanglli 发表于 2011-3-27 15:59 | 显示全部楼层
工作在LCD模式时,应该至少COM1-COM4是同时生效的。
lium 发表于 2011-3-27 17:32 | 显示全部楼层
如果电路允许,何不试试LCD模式和IO模式轮流切换
guoyt 发表于 2011-3-27 17:33 | 显示全部楼层
对啊,只要间隔时间足够短,人眼还是可以感觉不到这个变化的。
hanwe 发表于 2011-3-27 17:49 | 显示全部楼层
换IO吧,何必自找麻烦
电星电器 发表于 2011-3-29 10:30 | 显示全部楼层
我有个问题请教下,COM5/LED_C5/AN5/ 端口    AN5为最高优先级。我要AD采样,但是怎么也不行,想问下,COM和LED要设置吗?我改为INT40/AN0这个口采样又可以了请教下为什么
bananarer 发表于 2011-3-29 13:18 | 显示全部楼层
我有个问题请教下,COM5/LED_C5/AN5/ 端口    AN5为最高优先级。我要AD采样,但是怎么也不行,想问下,COM和LED要设置吗?我改为INT40/AN0这个口采样又可以了请教下为什么 ...
已经回你另外一个帖子了,应该是share的问题,软件可以解决
电星电器 发表于 2011-3-29 16:42 | 显示全部楼层
谢谢了收到了
