在dts中如何配置AM4379的GPIO(转)
787|0
Peonys|  楼主 | 2017-9-26 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到板卡以后,一方面我是想知道板卡有多大能力没能够做什么,另一方面我也想知道我能够做哪些修改,可以做哪些事情。
先从增加一个输出io做起吧
翻看myir_ricoboard.dts,其中一个控制eeprom 的wp管脚的定义
  • /* eeprom, MYiR */
  •         eeprom_wp_pin: eeprom_wp_pin {
  •                 pinctrl-single,pins = <
  •                         0x2a4 (PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
对应GPIO3_7
问题来了?0x2a4 这个值 如何和 GPIO3_7对应起来呢??我找了好久没有找到,有大神知道的话,麻烦说下。
虽然没找到具体的来源,但我找到了解决问题的办法。TI真贴心,有个在线的pinmux生成工具
首先选择GPIO3,然后选择gpio[7],点击devicetree的下载按钮,生成的dts文件如下所示:
  • /* This file was auto-generated by TI PinMux on 2015/11/15 at 上午11:27:19. */
  • /* This file should only be used as a reference.  Some pins/peripherals, */
  • /* depending on your use case, may need additional configuration. */
  • mygpio1_pins_default: mygpio1_pins_default {
  •                 0x2a4 ( PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7 ) /* (N23) EMU0.gpio3[7] */
  • /* Optional sleep pin settings. Must manually enter values in the below skeleton. */
  • mygpio1_pins_sleep: mygpio1_pins_sleep {
  •                 0x2a4 ( ) /* (N23) EMU0.gpio3[7] */
到此管脚配置算结束了,不过还是没找到和具体地址的对应关系
