对于大多数工程师而言泰克示波器大家都很熟悉;正常使用的话示波器一般是不会出故障的,但是也不排除仪器发生故障;那么泰克DPO3014出现通道故障的话该怎么办呢?下面给大家分享泰克DPO3014示波器故障维修过程:
一、型号:泰克DPO3014示波器
二.故障描述:经检测泰克DPO3014示波器CH3不能测试和使用,且SPC不能通过。
三.检测:
(1)加载示波器探头,经过检查,CH3通道的信号故障。
(2)测量其通道的阻抗阻,在1MΩ和50Ω状态下均达不到正常指标。
四.维修:
(1)拆出通道接入电路板,经过测量,发现CH3通道前端耦合与阻抗匹配电路损坏,且有一个输入光耦损坏。
(2)更换相同型号的元件后,通道阻抗阻表现正常。
(3)此后再做SPC,可以通过。
五、结论:修复。
