这个TLP521的电路正确么?
5029|7
 楼主| cocod 发表于 2011-3-27 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找的一个图,如下:
计算公式为
其中这个β值好像是等于Ic/Id,Ic为三极管ce间的电流,Id为二极管中的电流,但是看数据手册上没有提到这个β值啊?
就是说二极管中的电流和三极管中的电流是不是绝对成比例的?
 楼主| cocod 发表于 2011-3-27 21:58 | 显示全部楼层
这个β应该就是手册中的CRT,CRT应该跟温度以及VCC都有关系吧,这个图的目的是根据测得的Vout推算出电池电压Vn,β本身就是个不确定的值?可以实现这个目的吗?
mmax 发表于 2011-3-27 23:29 | 显示全部楼层
β是这个意思,但是是CTR,不是CRT
俗称电流传输比,意义由名字就能想到。
你说的对,CTR跟If(也就是你图上的那个Id),温度以及时间都有相对关系。
并且,一个给定的光耦,不实际测量是得不到CTR参数的,器件资料上只给出特定条件下(If,Vec,T)的范围。
并且,CTR受If影响很大,所以跟Vn有关。
所以,只能用在电路精度要求很低的情况。
 楼主| cocod 发表于 2011-3-28 21:09 | 显示全部楼层
谢谢LS:)
zhangtop 发表于 2011-3-28 21:26 | 显示全部楼层
学习了
zhangtop 发表于 2011-3-28 21:27 | 显示全部楼层
你真的是太有才了
β是这个意思,但是是CTR,不是CRT
俗称电流传输比,意义由名字就能想到。
所以,只能用在电路精度要求很低的情况
djx317 发表于 2011-3-28 22:44 | 显示全部楼层
