[ZLG-MCU] 基于群星Cortex-M3的μCOS-II移植模板的库文件放置
3134|4
 楼主| crazykiller 发表于 2011-3-28 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
intDisAll
    CPSID I ;使能所有优先级的中断
    BX LR
出现了如下窗口:
IarIdePM
Could not find the source file: "C:\cygwin\home\bkircher\sandbox\DriverLib\build\DriverLib.PDL-LM3S\DriverLib.test\src\sysctl.c"
Would you like to locate it yourself?
是(Y)   否(N)
本人驱动库已装,电脑上也没有这个路径,这个问题直接导致中断出错,求高手指点,不甚感激!!!
金鱼木鱼 发表于 2011-3-28 20:07 | 显示全部楼层
是不是得在编译器底下设置下啊?
 楼主| crazykiller 发表于 2011-3-28 21:25 | 显示全部楼层
哦,正在重新建工程,貌似是那个地方设置错了吧
 楼主| crazykiller 发表于 2011-3-29 08:41 | 显示全部楼层
这是驱动库文件问题,必须换掉才能解决。建议看看这篇**,重新安装软件后就会解决:IAR+LM LINK+驱动库”安装使用快速入门http://www.zlgmcu.com/luminary/exploitation_guide.asp
明天我还来 发表于 2011-3-29 18:47 | 显示全部楼层
观望。。。
