[STM32] 搞了一天,总是遇见奇奇怪怪的问题
1972|15
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-26 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怪事天天有,今天特别多
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-26 16:49 | 显示全部楼层
- floating point support not loaded
玩了几年的keil了,虽然一直都是半吊子的水平,但是这样的情况还是第一次见,不知道有没有人遇到过这种情况
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-26 17:01 | 显示全部楼层
没人遇到过这种问题吗?
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-26 18:52 | 显示全部楼层
貌似少啥文件似的
dirtwillfly 发表于 2017-9-26 20:39 | 显示全部楼层
试试这个方法:
a 、开始菜单-运行-输入regedit-点确定-进入注册表, 在:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
b 、开始菜单-运行-输入cmd 回车在命令提示符下输入:
    for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
linqing171 发表于 2017-9-26 21:18 | 显示全部楼层
玩了几年的keil了,虽然一直都是半吊子的水平,但是这样的情况还是第 ...
无图无真相
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-27 08:42 | 显示全部楼层
公司管控,图片无法上传
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-27 08:50 | 显示全部楼层
其他的都没问题,工程也是之前的拷贝过来的,错不了,编译的时候也是提示0Error,0Warning
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-27 08:58 | 显示全部楼层
试试这个方法:
a 、开始菜单-运行-输入regedit-点确定-进入注册表, 在:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ ...
不行的,这个只是keil5提示的,不是电脑所有的东西都提示这个消息,无法生成hex和bin文件,但是axf类的就有
linqing171 发表于 2017-9-27 11:32 | 显示全部楼层
公司管控,图片无法上传
对话框的话,ctrl+C 能复制对话框的内容。
不过这种问题还是有个图清楚,不知道你是keil的log,还是uv4.exe的对话框,还是windows替keil的某个小exe处理的exception。
dirtwillfly 发表于 2017-9-27 20:19 | 显示全部楼层
不行的,这个只是keil5提示的,不是电脑所有的东西都提示这个消息,无法生成hex和bin文件,但是axf类的就 ...
没看懂你的意思
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-28 15:58 | 显示全部楼层
不过这种问题还是有个图清楚,不知道你是keil的log,还是uv4.e ...
runtime error R6002
linqing171 发表于 2017-9-28 23:09 | 显示全部楼层
这种vc++的运行库错误,经常是vc的各个crt版本兼容性的问题。
你还是抓个图看看是哪个小exe出的错。如果没有分析的方向的话,重新安装系统、重新安装keil可能是个快速的解决办法。
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-9-30 08:45 | 显示全部楼层
你还是抓个图看看是哪个小exe出的错。如果没 ...
这个是Keil5
linqing171 发表于 2017-10-6 20:04 | 显示全部楼层
Keil5是用vc++做的。
 楼主| IICeeprom 发表于 2017-10-12 18:48 | 显示全部楼层
卸了装了卸了装了卸了装了,现在没问题了
