各位大侠,我公司有个小型的隔离变压器,110VAC-110VAC,50VA,用来隔离变频器对电线通电检测设备(简称通电机)的干扰,效果很好。这个通电机静态功率很小,只有6.6W,电流是0.06A,里面电路的电源是使用铭纬的15W开关电源,但是通电机检测到电线导通合格的时候会驱动一个电磁阀去打印上一个合格的标志,电磁阀直接接到这个110VAC变压器上的,当电磁阀吸合动作的那几百毫秒,整个变压器的电流可以达到0.18A。
现在的问题是隔离变压器,隔离后人触摸变压器次级的任何一个接点都不会触电,但是如果同时触摸次级的两端就会人体触电短路,次级端又不可以接漏电开关,通电机是在车间给工人使用的,这样人体可能会有人体触电短路的问题,这样就危险了。我也想不到什么办法了,现在我想到的是把隔离变压器的功率做小,做到给通电机刚好够用,如果人体短路了,用人体把变压器的电压拉下来(当然这个电压和电流还是超过了人体的安全值),这样好像相对安全点。
名位还有没有更好的措施解决掉这个问题?谢谢 |
