C语言中能用查表方式访问数据么?
2433|40
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-26 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言的表是不是就是数组?
jiajs 发表于 2017-9-26 17:44 | 显示全部楼层
查表方式在汇编里面叫得多
feelhyq 发表于 2017-9-26 17:44 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-9-26 17:45 | 显示全部楼层
查表方式双IO口流水灯(C51)
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay_ms(uchar ms); // 延时毫秒@12M,ms最大值255
uint state[16] = {0xfffe, 0xfffd, 0xfffb, 0xfff7, //状态表
                  0xffef, 0xffdf, 0xffbf, 0xff7f,
                  0x7fff, 0xbfff, 0xdfff, 0xefff,
                  0xf7ff, 0xfbff, 0xfdff, 0xfeff};
void main()
    uchar i;   // 循环控制变量,兼有变址作用
     while(1)
        for(i = 0; i < 16; i++)
            P2 = state[i] / 256;   // 查表将高字节送入P2口
            P0 = state[i] % 256;   // 查表将低字节送入P0口
            delay_ms(100);         // 延时100ms
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 124; i++);
zhenykun 发表于 2017-9-26 17:47 | 显示全部楼层
C中的数组就相当于汇编查表,不过注意声明数组的时候用code关键字声明(真对KEIL C51),不然会将表格copy到SRAM中的。
dengdc 发表于 2017-9-26 17:49 | 显示全部楼层
那上面那段程序就没有code关键字,什么后果呢
jlyuan 发表于 2017-9-26 17:50 | 显示全部楼层
后果就是多浪费32字节RAM
yszong 发表于 2017-9-26 17:52 | 显示全部楼层
后果是表格copy到SRAM中执行。
运行结果都正确。
dengdc 发表于 2017-9-26 17:54 | 显示全部楼层
用到给定值的数组,使用CODE放到ROM里面,51的内部RAM小,很容易会不够用的
dirtwillfly 发表于 2017-9-26 20:17 | 显示全部楼层
可以的。当计算量比较大的时候,用查表法执行速度更高
jlyuan 发表于 2017-9-26 22:12 | 显示全部楼层
以前还没注意到这个问题
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-26 22:13 | 显示全部楼层
看来我想的太简单了
jiahy 发表于 2017-9-26 22:15 | 显示全部楼层
节约还是比较不错的,
大手大脚惯了不好。
jiaxw 发表于 2017-9-26 22:17 | 显示全部楼层
应该叫查询方式
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-26 22:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vibra2016 发表于 2017-9-27 19:09 | 显示全部楼层
这个采用循环设计的模式就可以的
chuntian2016 发表于 2017-9-27 20:21 | 显示全部楼层
这个是可以的,就看怎么进行逻辑上的处理的
baimiaocun2015 发表于 2017-9-27 21:00 | 显示全部楼层
只要逻辑上能实现的,就可以进行的哈
cehuafan 发表于 2017-9-27 21:29 | 显示全部楼层
查表不就是数据吗?
cehuafan 发表于 2017-9-27 21:33 | 显示全部楼层
正常都是多维的数据保存数据格式。
