产品用了一批CAPXON电解电容,全军覆没
21560|127
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-29 00:40 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2017-9-29 00:28
就算是杂牌的电容也不应该这么烂,越看越像是电容存放过久导致的质量问题,照片里电解电容这种断法一般是在 ...
对啊,我也怀疑买到了过期的电容。
dog_xin 发表于 2017-9-29 08:57 | 显示全部楼层
还是质量问题
makesoft 发表于 2017-9-29 09:01 | 显示全部楼层
过期电容这种解释明显不合理,楼主在上面楼层曾经解剖过一个没上机的电容,明显看到结构合理。
也许我们都想多了,就是工人装错了正负极
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-29 09:28 | 显示全部楼层
也许我们都 ...
装错了正负极,能工作几个月?
teddeng 发表于 2017-9-29 12:24 | 显示全部楼层
做小批量就是累。我最近刚做了100片,之前做过7,8个批次没问题,同样的元件,同样的加工厂,结果加工完检测这100片有一个特定位置的贴片LED坏了60%以上。
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-29 14:55 | 显示全部楼层
做小批量就是累。我最近刚做了100片,之前做过7,8个批次没问题,同样的元件,同样的加工厂,结果加工完检测 ...
你当时就能检测出来还算好的,我这是到了用户手里还能正常工作几个月才出问题啊。
litianchenghao 发表于 2017-9-29 17:17 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-9-28 17:11
测试过的,耐压没造假啊,漏电流大小一切正常,极性也没错。
你好,电解电容耐压一般用什么仪器测试?用半导体测试仪可以测试吗?
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-29 17:37 | 显示全部楼层
我有个晶体管直流参数测试仪,可以测耐压,还有个数字电桥测容量,不过我的UT890C+万用表就能直接测电容容量。
李冬发 发表于 2017-9-29 23:09 | 显示全部楼层
在你的PCB里整流桥之后没找到瓷片电容。可能问题出在这。
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-29 23:46 | 显示全部楼层
有的,靠近稳压芯片输入脚,有一个104电容,和这个电解电容是并联关系,只是离得有点远。整流桥前端是接的9v变压器。
摸摸 发表于 2017-9-30 00:04 | 显示全部楼层
给你个建议,问客户要一个一样的变压器板,接电容和负载持续工作,但每隔7天或15天并一个新的电容上去并做好时间记录,一直观察到有电容出问题为止,然后把所有电容都拆开你就大概知道整个变化过程了。
摸摸 发表于 2017-9-30 00:06 | 显示全部楼层
有的,靠近稳压芯片输入脚,有一个104电容,和这个电解电容是并联关系,只是离得有点远。整流桥前端是接的 ...
个人觉得与这个电容无关,这个是断脚,按道理是不应该出现这样的情况的。
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-30 00:11 | 显示全部楼层
给你个建议,问客户要一个一样的变压器板,接电容和负载持续工作,但每隔7天或15天并一个新的电容上去并做 ...
我这里已经重现了故障现象,就是用一个9V变压器,接一个LM317做的线性电源,输出5V,一个星期内两个电容引脚断了,期间没有任何震动。
刘东君 发表于 2017-9-30 11:04 | 显示全部楼层
再接再厉,找出问题。我们大家好好涨姿势
Leiqing0425 发表于 2017-9-30 11:18 | 显示全部楼层
市面上很多假冒的电容,丰宾好像是台湾的牌子,感觉没那么恐怖呀,向一些代理进行采购的时候,建议都要拿到质量的保证书。
Leiqing0425 发表于 2017-9-30 11:19 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2017-9-28 15:32
又是国产的是不是
中国台湾的
幸福至上 发表于 2017-9-30 13:53 | 显示全部楼层
我最近也在用丰宾的电容,还是DCDC前级输入
henglin 发表于 2017-9-30 14:39 | 显示全部楼层
你是省钱
建议还是用立隆的吧
 楼主| cjseng 发表于 2017-9-30 15:40 | 显示全部楼层
你是省钱
建议还是用立隆的吧
一块板子上用一个这样的电容,一年也就做200-300个产品,我省钱能省多少钱啊?
摸摸 发表于 2017-9-30 18:43 | 显示全部楼层
我这里已经重现了故障现象,就是用一个9V变压器,接一个LM317做的线性电源,输出5V,一个星期内两个电容 ...
估计是在内部电腐蚀了
