max485更换下AB脚就烧掉了,为什么呢?
4088|16
ylslib|  楼主 | 2017-9-26 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LM莫| | 2017-9-27 21:16 | 只看该作者
保护没做好吧,不然不可能烧掉的。
Boooooosh| | 2017-9-27 21:28 | 只看该作者
电源隔离没有做好,稍后就烧了吧。
麦克塔维什| | 2017-9-28 15:52 | 只看该作者
假如把AB短接,会不会烧掉呢?
电子玩霸| | 2017-9-29 10:35 | 只看该作者
麦克塔维什 发表于 2017-9-28 15:52
假如把AB短接,会不会烧掉呢?
你想多了,不会的。
布拉格梦语| | 2017-9-29 10:38 | 只看该作者
MAX485自带输出端的短路保护,发送状态时最大只能输出250mA,之后内部热保护电路就动作了。
wodelqbz| | 2017-9-29 15:29 | 只看该作者
建议对485进行隔离,这样烧坏mcu电路的概率就降低了。
zhangyi3312| | 2017-9-29 15:31 | 只看该作者
RS485差分线接反了,是不会烧485转换芯片的
jermy_z| | 2017-9-29 21:28 | 只看该作者
差分线接反可以通讯吗?
aizaixiyuanqian| | 2017-9-29 21:29 | 只看该作者
应该是短路保护了吧。
几时再见| | 2017-9-29 21:32 | 只看该作者
差分线接反肯定不能通信了,且所有的在这条总线上的设备都不能正常通信了,因破坏了两条的正常电压差。
罗勋义| | 2017-9-29 22:28 | 只看该作者
485的差分电压那么大,支持热插拔吗?会不会烧掉芯片
爱潜泳的鱼| | 2017-9-29 22:32 | 只看该作者
热拔插的话要地线先通后断
jp_chen| | 2017-9-30 10:05 | 只看该作者
带电拔插的时候,地线没有首先接通,电源通过信号线返回了,这样可能烧毁芯片的
花落辞殇| | 2017-9-30 10:08 | 只看该作者
接口做保护,电源加隔离,一般是不会出错的。
会飞的大白| | 2017-9-30 15:39 | 只看该作者
不会的,485是平衡差分传输的,接错线是不会烧毁芯片的。
nobleliom| | 2017-9-30 15:49 | 只看该作者
正负接反了应该没有关系,把线倒过来试一试。
